telecomando cancello collegato alle luci frecce
[51] Re: telecomando cancello collegato alle luci frecce
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 14 nov 2022, 21:44
Lo zener lo metteresti in serie, giusto?
4.187 5 5 8
[52] Re: telecomando cancello collegato alle luci frecce
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 14 nov 2022, 23:09
Si esatto,
+ Segnale frecce -> Resistenza -> Zener -> GND
E la tensione da mandare al micro la prendo tra il catodo dello zener e GND, così anche se la tensione varia in uscita ho sempre 4.7V. (0 se non c'è tensione)
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[53] Re: telecomando cancello collegato alle luci frecce
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 15 nov 2022, 14:23
io invece lo metterei così, altrimenti lo zener stabilizza a 5V anche eventuali disturbi. In questo modo invece la tensione riesce a passare solo se supera la Vg (ad esempio 7,5V) e la tensione viene prelevata ai capi della resistenza
4.187 5 5 8
[54] Re: telecomando cancello collegato alle luci frecce
Messaggioda Foto Utenteattila666 » 17 nov 2022, 11:44
non vorrei passare per chi ama le soluzioni semplicistiche (come invece è successo :D ) quindi vorrei condividere il mio "bambino" su cui ci lavoro da anni e giunto alla 5° release, una scheda da me progettata (e qui è stata dura non avendo le conoscenze elettroniche necessarie, ecco perché sono alla 5° :? ) e programmata (qui invece è stato relativamente semplice) che gestisce tutta la mia abitazione(dalle luci, temperature, pannello solare, apertura porte, allarme, caldaia, energia, pannello operatore Nextion, etc..) questo per dire che amo IOT e tutte le sue sfumature, ma non mi piace mettere un componente in più del necessario, ovviamente a parità di risultati.
link al progetto https://easyeda.com/editor#id=0bcc1c29f ... 4887e101f|
adesso devo costruire un contenitore con la stampante 3d per racchiudere il tutto.
inoltre concordo in pieno con
ThEnGi ha scritto:La soluzione di Foto UtenteBrunoValente è mostruosamente semplice, !
invece dissento in pieno, ma de brutto con
ThEnGi ha scritto:ps. troppi romani !
:D
70 3
[55] Re: telecomando cancello collegato alle luci frecce
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 17 nov 2022, 20:14
SediciAmpere ha scritto:io invece lo metterei così
Non sono esperto di automotive, ma parliamo di disturbi in grado di portare da basso ad alto lo stato del pin ?
Per questo caso specifico:
Se ci mettiamo in parallelo alla lampadina se non è presente il segnale positivo (+12V) il nostro pin viene portato a massa attraverso la resistenza della lampadina ?
@Foto UtenteSediciAmpere con la tua configurazione come dimensioni lo zener/resistenza per avere +5V con 10-15V in ingresso? Immagino tu faccia cadere il 5-10V sullo zener ?
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
