Limitazione potenza fotovoltaica immessa in rete
[11] Re: Limitazione potenza fotovoltaica immessa in rete
Messaggioda Foto UtenteBlaster » 15 nov 2022, 22:21
GioArca67 ha scritto:Un pannello FV ha una curva caratteristica I-V come in figura
in cui sono mostrate una curva I-V ed una curva di potenza erogata dal pannello.
Ad ogni puntino corrisponde uno stato di funzionamento che viene imposto dal circuito esterno cui è collegato il pannello.
Esso non può generare una corrente maggiore della Isc e una tensione maggiore della Voc.
In tali punti estremi però o la tensione è nulla (siamo in corto circuito: Isc) o la corrente è nulla (siamo a circuito aperto: Voc)
Regolando opportunamente la resistenza di carico posso impostare il punto di lavoro in una posizione qualsiasi e quindi prelevare dal pannello la potenza necessaria.
Cosa stiamo intendendo per resistenza di carico? Come viene regolata?
Foto UtenteBlaster
20 1 5
[12] Re: Limitazione potenza fotovoltaica immessa in rete
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 15 nov 2022, 23:13
Non so esattamente come è fatto lo stadio di ingresso di un MPPT.
Ovviamente non è un resistore.
Saranno dei MOS.
4.585 4 6 9
[13] Re: Limitazione potenza fotovoltaica immessa in rete
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 16 nov 2022, 12:38
Bisognerebbe vedere l'inverter specifico, ma nella maggior parte dei casi è un Buck sincrono.
le caratteristiche switching gli permettono di controllare la corrente assorbita e di conseguenza la tensione al suo ingresso (se collegato a FV).
Volendo su internet si trovano dei progettini con arduino al centro, non saranno a livello di un inverter commerciale ma sicuramente possono dare una mano alla comprensione dello stesso
https://www.instructables.com/DIY-1kW-MPPT-Solar-Charge-Controller/
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[14] Re: Limitazione potenza fotovoltaica immessa in rete
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 17 nov 2022, 1:42
Progetto interessante, ma non è un inverter, è un buck converter, con al suo interno un MPPT, per fornire la giusta tensione al caricabatterie....
..nella parte iniziale spiega come otteneva proprio il fenomeno che descrivevo prima: variando il duty cycle del PWM che pilota il buck converter di fatto fa variare mediamente la resistenza vista dal pannello.
La resistenza di cui parlavo ovviamente non era un resistore fisico (variabile o meno) in quanto avremmo solo dissipazione di potenza in calore, ma la resistenza di ingresso dello stadio collegato al pannello.
In un inverter per FV solitamente all'ingresso non vi è un buck, ma un boost converter
4.585 4 6 9
[15] Re: Limitazione potenza fotovoltaica immessa in rete
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 17 nov 2022, 10:43
Volevo fare un esempio di MPPT ho scritto tutt'altro :^o
L'importante è che sia passato il principio di come far "vedere al pannello" un carico variabile e di conseguenza ottenere il massimo dal pannello solare.
Lascio un'altra lettura più tecnica: https://www.ti.com/lit/ug/tidu404/tidu404.pdf
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[16] Re: Limitazione potenza fotovoltaica immessa in rete
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 17 nov 2022, 11:41
L'esempio è comunque calzante come MPPT. Mi sembra anche ben fatto.
Credo sia di fatto lo stadio di ingresso di uno Steca PLI5000 e compagni (Axel, ecc)
4.585 4 6 9
[17] Re: Limitazione potenza fotovoltaica immessa in rete
Messaggioda Foto UtenteBlaster » 20 nov 2022, 17:15
Anche se non possiedo le nozioni di elettronica specifiche ho capito come l'inverter limita la potenza in uscita. Dunque, alla lunga l'inverter non avrà problemi nel funzionare immettendo lato alternata una potenza che è inferiore perché comunque questa non viene estratta dai pannelli. Ragionamento corretto?
Foto UtenteBlaster
20 1 5
[18] Re: Limitazione potenza fotovoltaica immessa in rete
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 20 nov 2022, 23:23
Si
4.585 4 6 9
Visitano il forum: Google [Bot] e 16 ospiti
