Automazione Cancello Battente
[41] Re: Automazione Cancello Battente
Messaggioda Foto Utentealev » 3 nov 2021, 10:57
Il tuo cancello ha 2 battenti, quindi puoi fare il confronto trai i due e valutare la situazione
Io ho abitato per anni con un cancello ad un battente solo, il pistone non ha mai dato problemi per oltre 30 anni ma era montato con degli snodi che compensavano i piccoli ma inevitabili cedimenti delle cerniere, essenzialmente dovuti all'usura
L'unico modo per ridurre molto l'usura delle cerniere è mettere un appoggio a terra con una guida
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[42] Re: Automazione Cancello Battente
Messaggioda Foto UtenteOrsacchiotto » 3 nov 2021, 13:47
alev ha scritto:Il tuo cancello ha 2 battenti, quindi puoi fare il confronto trai i due e valutare la situazione
Giusto, quello che hai detto combacia con quanto mi ha riferito il venditore
15 4
[43] Re: Automazione Cancello Battente
Messaggioda Foto UtenteOrsacchiotto » 3 nov 2021, 13:50
L'automazione sembra funzionare bene devo regolare megio i fine corsa e è ok
forse guardando il cancello dall'interno l'anta dx parte troppo rapidemente, si può regolare?
15 4
[44] Re: Automazione Cancello Battente
Messaggioda Foto Utentealev » 3 nov 2021, 14:14
Forse si può modificare quelche impostazione della centralina ma te lo può dire solo in venditore e/o l'installatatore
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[45] Re: Automazione Cancello Battente
Messaggioda Foto UtenteOrsacchiotto » 2 nov 2022, 9:25
Dopo che sono state fatte delle regolazioni l'automazione funziona correttamente.
Ora mi piacerebbe se è il caso proteggere l'impianto da un "possibile"cortocircuito causato da una infiltrazione di acqua nella parte esterna, la centralina per sicurezza è stata messa all'interno, ho pensato a un Interruttore magnetotermico differenziale, ma dovrei metterlo prima del trasformatore? come posso fare? Vi ricordo che ho montato un BFT Phobos BT A40 24 V, mi è stato detto che essendo 24 V non necessita di protezione
15 4
[46] Re: Automazione Cancello Battente
Messaggioda Foto UtenteOrsacchiotto » 16 nov 2022, 14:03
Si tova una protezione tipo interruttoremagnetermico a 24 volt?
15 4
[47] Re: Automazione Cancello Battente
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 16 nov 2022, 17:10
Per un cortocircuito a 24 V (Cc o Ca) la soluzione ottimale sarebbe un normale fusibile correttamente dimensionato.
Un fusibile normalmente ha una caduta di tensione inferiore e costa meno.
La maggior parte dei magnetotermici di utilizzo comune non sono molto adatti a lavorare con una tensione così bassa e con correnti piccole.
Se i 24 Vcc arrivano da un convertitore Ac-Dc switching non serve alcuna protezione.
L'alimentatore stesso fa già quanto richiesto.
Nel caso sarebbe più interessante mettere una protezione lato 220 con un magnetotermico correttamente dimensionato.
13,3k 5 9 13
[48] Re: Automazione Cancello Battente
Messaggioda Foto UtenteOrsacchiotto » 16 nov 2022, 19:17
Vorrei proteggere la centralina dell'autumazione cancello posizionata per sicurezza all'interno provvista di un trasformatore e un fusibile in dotazione, la 220 volt che alimenta il trasformatore viene presa da un magnetotermico differenziale a 16 A, no so se è la dimensione corretta, come si stabilisce?
15 4
[49] Re: Automazione Cancello Battente
Messaggioda Foto UtenteOrsacchiotto » 16 nov 2022, 20:31
I motori 2 a 24volt assorbono 40w l'uno
15 4
[50] Re: Automazione Cancello Battente
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 17 nov 2022, 10:43
Il "trasformatore" di cui parliamo è un vero trasformatore in ferro e rame smaltato o è un Ac-Dc.
Nel primo caso da quanti VA è il trasformatore?
Si potrebbe mettere un fusibile sulla fase ad esempio da 2A.
Nel secondo caso probabilmente l'alimentatore ha già un fusibile e altre protezioni integrate.
13,3k 5 9 13
Torna a Automazione civile
