Cambio Serial Number FT232 (FTDI)
Raccolta di codici sorgenti
[1] Cambio Serial Number FT232 (FTDI)
Messaggioda Foto UtenteSalvatore129 » 17 nov 2022, 18:48
Ciao a tutti ragazzi, ho un problema sulla programmazione di qualche FT232 (FTDI).
Praticamente inserisco il cavo USB per programmare la EEprom con il programma FT Prog, vado su "USB String Descriptors", cambio il seriale mettendo 100, clicco ull'icona del Flash. Poi rileggo il seriale con FT Prog e mi accorgo che è sempre lo stesso, cioè A50285BI..
Questo mi succede con quelli targati "2010"
Con quelli targati "1903" non mi succede
Ho scaricato la versione "FT_Prog_v3.12.29.638 Installer" di FT Prog ma... ed anche la versione "CDM212364_Setup" (driver USB), ma non va...
Cosa potrebbe essere il problema?
110 3
[2] Re: Cambio Serial Number FT232 (FTDI)
Messaggioda Foto Utentexyz » 18 nov 2022, 12:13
Salvatore129 ha scritto:Cosa potrebbe essere il problema?
Potresti avere dei chip fake:
https://zeptobars.com/en/read/FTDI-FT23 ... e-supereal
Foto Utentexyz
6.864 2 4 6
[3] Re: Cambio Serial Number FT232 (FTDI)
Messaggioda Foto UtenteSalvatore129 » 19 nov 2022, 18:16
Ciao xyz
Era ciò che sospettavo...
Ho letto su un sito che se gli FT232 non si riescono a programmare... esiste una procedura per "sbloccarmi"
http://www.radioamatoripeligni.it/i6ibe/ftdi/ftdi.htm
Cosa ne pensate?
110 3
[4] Re: Cambio Serial Number FT232 (FTDI)
Messaggioda Foto UtenteSalvatore129 » 20 nov 2022, 19:39
...pensare sia possibile poterli "sbloccare" ...?
110 3
