Cad EAGLE
Etemenanki
9.532 3 6 10 - Master
[11] Re: Cad EAGLE
Nel tuo messaggio non c'era alcun allegato, il forum non accetta tutti i formati, e' meglio zippare il file se vuoi allegarlo.
[12] Re: Cad EAGLE
Etemenanki ha scritto:Nel tuo messaggio non c'era alcun allegato, il forum non accetta tutti i formati, e' meglio zippare il file se vuoi allegarlo.
Ok, era formato sch, scusami.
- Allegati
LAMPEGGIATORE con 741.rar- (46.83 KiB) Scaricato 143 volte
[13] Re: Cad EAGLE
Chiedo scusa se intervengo, non vorrei risultare antipatico, ma perché insistere con Eagle e tutti i suoi problemi di misura, griglia e quant'altro, quando con DipTrace non esisterebbero problemi di questo tipo?
[14] Re: Cad EAGLE
Ho installato per prova Eagle 7.5 free, aperto il circuito e fatto alcune modifiche.
Non riscontro alcun problema, le connessioni avvengono come ci si aspetterebbe.
1marco, E' un inconveniente che hai riscontrato recentemente o c'è sempre stato ?
[15] Re: Cad EAGLE
Io non riesco a connettere il gnd del connettore al resto del circuito, per il resto tutto ok. Ripeto questo capita pochissime volte, ma capita. E rifare questo circuito non comporta grande dispendio di energie, ma con altri....Sicuramente sbaglio in qualcosa, ma vorrei capire dove.
[16] Re: Cad EAGLE
Elidur ha scritto:Chiedo scusa se intervengo, non vorrei risultare antipatico, ma perché insistere con Eagle e tutti i suoi problemi di misura, griglia e quant'altro, quando con DipTrace non esisterebbero problemi di questo tipo?
perché per l'uso che ne faccio basta e avanza. e sono anche affezionato.
Etemenanki
[17] Re: Cad EAGLE
Era un problema di dimensione della griglia, ho impostato correttamente la griglia a 100mil, cancellato le piste che non si connettevano, riallineato il terminale (basta tenere premuto control mentre li selezioni, per riallineare gli elementi alla griglia corrente) e riconnesso, e si e' collegato senza problemi.
Basta anche un disallineamento microscopico, 0.00000... qualcosa, ad occhio non e' visibile, ma per il programma e' comunque una differenza esistente.
Non dubito che sia un buon programma, ma non riuscirei a farci le stesse cose che faccio con Eagle ... ad esempio, con Eagle riesco a fare tastiere touch complete di encoder rotativo, che con altri CAE non mi riescono (ammetto che bisogna lavorarci un po, non e' una funzione prevista, ma li faccio lo stesso) ... tipo cosi (lo stampato non e' scalettato cosi ovviamente, solo nell'immagine risultano i bordi scalettati):
Elidur ha scritto:... con DipTrace ...
[18] Re: Cad EAGLE
Etemenanki ha scritto:Era un problema di dimensione della griglia, ho impostato correttamente la griglia a 100mil, cancellato le piste che non si connettevano, riallineato il terminale (basta tenere premuto control mentre li selezioni, per riallineare gli elementi alla griglia corrente) e riconnesso, e si e' collegato senza problemi.
Mi hai preceduto, stavo per scrivere la stessa cosa. Inoltre il circuito non ha una net GND, ha un V- che può essere interpretato male.
L'ho installato e provato tempo fa: per un uso hobbistico fa le stesse cose che fa Eagle che però conosco molto meglio. Credo non riesca ad importare librerie eagle di versioni < 6.0 ed io uso la 5.6. Non avendo benefici evidenti nel cambio, sono rimasto con Eagle
[19] Re: Cad EAGLE
[20] Re: Cad EAGLE
Basta anche un disallineamento microscopico, 0.00000... qualcosa, ad occhio non e' visibile, ma per il programma e' comunque una differenza esistente.Elidur ha scritto:... con DipTrace ...
Ok grazie
