Carica Batterie accumulo
[1] Carica Batterie accumulo
Messaggioda Foto Utenteloganwolverine » 22 nov 2022, 11:38
Buongiorno,
da qualche mese ENEL mi ha proposto un contratto in cui ho 3 ore gratis in cui non pago la componente energie, avendo un impianto fotovoltaico da 6 kW + accumulo da 16 kW ho impostato in modo che in quelle 3 ore ricarico completamente le batterie in modo che durante il giorno il consumo è zero, potrebbe dirmi qualcosa ENEL a riguardo? Nelle calusole non mi pare di aver letto nulla a riguardo.
130 1 2 7
[2] Re: Carica Batterie accumulo
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 22 nov 2022, 13:47
Puoi benissimo avere 6 kW di fotovoltaico ma non puoi avere 16 kW di accumulo.
Credo devi controllare l'unità di misura.
Foto UtenteTITAN
1.041 2 4 5
[3] Re: Carica Batterie accumulo
Messaggioda Foto Utenteloganwolverine » 22 nov 2022, 13:55
Si ok sono 16 kWh di accumulo. Non kW...
130 1 2 7
[4] Re: Carica Batterie accumulo
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 22 nov 2022, 14:07
Ok per quello che chiedevi credo non ci siano problemi ,ma magari una telefonata potrebbe toglierti ogni dubbio.
Foto UtenteTITAN
1.041 2 4 5
[5] Re: Carica Batterie accumulo
Messaggioda Foto Utenteloganwolverine » 22 nov 2022, 14:52
Proverò, non vorrei che poi però mi "tolgano" questo vantaggio :)
130 1 2 7
[6] Re: Carica Batterie accumulo
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 22 nov 2022, 14:58
Chi sceglie l'orario delle tre ore gratis ?
Magari per ENEL fornire energia dall' una alle quattro di notte costa molto poco, e tu ricarichi completamente le batterie da 16 kWh.
Quanto ti fa pagare l'energia che assorbi nelle altre ore?
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[7] Re: Carica Batterie accumulo
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 22 nov 2022, 15:09
loganwolverine ha scritto:Proverò, non vorrei che poi però mi "tolgano" questo vantaggio :)
Su questo fidati non succederà mai.
Foto UtenteTITAN
1.041 2 4 5
[8] Re: Carica Batterie accumulo
Messaggioda Foto Utenteloganwolverine » 22 nov 2022, 15:56
Le posso scegliere io le 3 ore, nelle altre ore la pago 0,36 ovviamente solo componente energia. le altre voci di spesa (iva, dispacciamento, perdite ecc) le pago comunque anche nelle 3 ore gratis, diciamo che però la componente energia è un buon 80% sul totale del kWh.
130 1 2 7
[9] Re: Carica Batterie accumulo
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 22 nov 2022, 17:00
Lo puoi fare non c'è alcun problema.
Il distributore (e tantomeno il venditore) non può sapere se stai caricando la batteria o se hai acceso la lavastoviglie o altro.
E' un carico come un altro.
Certo che il contratto con 0,36 €/kWh sulla componente energia mi sembra un po' caruccio....
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[10] Re: Carica Batterie accumulo
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 22 nov 2022, 17:16
Ora la componente energia sta a più di 0,50€
4.565 4 6 9
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 64 ospiti
