Buongiorno,
da qualche mese ENEL mi ha proposto un contratto in cui ho 3 ore gratis in cui non pago la componente energie, avendo un impianto fotovoltaico da 6 kW + accumulo da 16 kW ho impostato in modo che in quelle 3 ore ricarico completamente le batterie in modo che durante il giorno il consumo è zero, potrebbe dirmi qualcosa ENEL a riguardo? Nelle calusole non mi pare di aver letto nulla a riguardo.
Carica Batterie accumulo
14 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Proverò, non vorrei che poi però mi "tolgano" questo vantaggio :)
loganwolverine
130 1 2 7 - Stabilizzato
Chi sceglie l'orario delle tre ore gratis ?
Magari per ENEL fornire energia dall' una alle quattro di notte costa molto poco, e tu ricarichi completamente le batterie da 16 kWh.
Quanto ti fa pagare l'energia che assorbi nelle altre ore?
Le posso scegliere io le 3 ore, nelle altre ore la pago 0,36 ovviamente solo componente energia. le altre voci di spesa (iva, dispacciamento, perdite ecc) le pago comunque anche nelle 3 ore gratis, diciamo che però la componente energia è un buon 80% sul totale del kWh.
loganwolverine
Lo puoi fare non c'è alcun problema.
Il distributore (e tantomeno il venditore) non può sapere se stai caricando la batteria o se hai acceso la lavastoviglie o altro.
E' un carico come un altro.
Certo che il contratto con 0,36 €/kWh sulla componente energia mi sembra un po' caruccio....
14 messaggi
