Buongiorno :)
Stavo leggendo un articolo su TSMC e mi è venuta in mente una curiosità da chiedere per cultura personale considerando che ho interesse per la tecnologia. Per favore.
1)Sapete per caso, come si fa a sapere (oppure a risalire) il processo produttivo che è stato utilizzato per realizzare un semiconduttore discreto commercializzato (no fake), avendo a disposizione il datasheet?
Potrei mettere degli Es.: Diodo 1N4007, Diodo 1N4148, Diodo Zener BZX55C7V5, Diodo Schottky SB240, Signal BJT BC546, Power BJT 2N3055, Signal Mosfet 2N7000, Power Mosfet IRF740, IGBT FGH60N60, Transistor Darlington TIP120, SCR TS820, JFET 2N3823, Transistor bipolare/prepolarizzato MD1803DFX, UJT 2N6027, Diac DB3, Triac T435, Sidec K2300, etc...
Grazie ^^
Info processo produttivo di un semiconduttore discreto
7 messaggi
Rispondo con una domanda propedeutica:
quali procedimenti costruttivi di semiconduttori conosci?
https://en.wikipedia.org/wiki/Planar_process
https://electronicspost.com/monolithic- ... roduction/
Credo nessuno non avendo le basi in materia. Intendi ad es. per i mosfet: Nmos, Pmos, Cmos, Picmos, etc...?
Ho capito cosa significa monolitico e processo planare.
Con "processo produttivo" intendevo solamente sapere il valore numerico in mm/micrometri/nanometri, impiegato nella relativa fab :) .
Cibachrome
60 2 6 - Frequentatore
Potrebbe interessarti questo sito.
http://sam.zeloof.xyz/
Riguardo alla domanda penso che i processi di produzione di molti di quei componenti siano spiegati già nei normali testi di tecnologia elettronica.
Cibachrome ha scritto: avendo a disposizione il datasheet?
Mancano le dimensioni e il processo produttivo, il DS ti dai informazioni su come si comporta il componente non come è stato fabbricato ! Ogni ditta al suo, in alcuni casi (es. MOS) sono talmente strambi anche solo per avere 1% di performance extra.
Magari, dico magari con un microscopio elettronico puoi ispezionare la superfici ma sapere come è stato drogato il DIE la vedo dura. si indentificano i componenti discreti ma anche li una volta che sai che è un "stripFET" prodotto da ST ?
Quello che poi fare è confrontare il die di due componenti e capire il falso
ThEnGi ha scritto:Cibachrome ha scritto: avendo a disposizione il datasheet?
Io intendo sapere solo il nodo usato nella la relativa fab, nulla di più. Es. 300 nm. Per i processori, le ram etc... si trova mentre per questi componenti non lo trovo.
Ho visto un video dove viene usata quella tecnica per vedere se un MOS è fake oppure no :) .
Cibachrome
Penso si possa fare:Misurare le dimensioni delle giunzioni
Non credo abbia senso farlo su un 1N4148 o comunque su componenti "semplici/economici", ha senso su integrati e su transistor.
Per il fake devi avere un componente sicuramente originale e uno da controllare.
Non so se lo stesso componente (es. NE555 Cmos) viene costruito con tecnologie differenti, lascio la parola a più esperti.
Non ricordo dove ma avevo visto le immagini al microscopio di un 7805 originale e falso, si vedeva ad occhio come il transistor di potenza era nettamente più piccolo (nel falso)
7 messaggi
