Stringhe diverse su stesso MMPT
[1] Stringhe diverse su stesso MMPT
Messaggioda Foto UtenteBlaster » 26 nov 2022, 18:36
Buona sera, ho un dubbio relativo al collegamento in parallelo di due stringhe composte da un numero differente di pannelli (una delle due ha un pannello in più rispetto all'altra) all'unico ingresso dello stesso MPPT. In questo caso l'MPPT riceverà una corrente pari alla somma delle correnti delle stringhe che, essendo composte da un numero differente di moduli, avranno valori diversi. Ciò può creare problemi e influire negativamente sul funzionamento dell'inverter?
Foto UtenteBlaster
20 1 5
[2] Re: Stringhe diverse su stesso MMPT
Messaggioda Foto Utentepino81 » 26 nov 2022, 19:41
li puoi collegare,ma lavorerà di più la stringa con più pannelli e non sfrutterai a pieno quella con meno.. se vogliamo, un sistema "zoppicante "
Foto Utentepino81
189 1 3 6
[3] Re: Stringhe diverse su stesso MMPT
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 26 nov 2022, 21:06
Puoi spiegare meglio da dove discende questa convinzione?
4.570 4 6 9
[4] Re: Stringhe diverse su stesso MMPT
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 27 nov 2022, 1:09
Potrebbe anche essere che quella con tensione minore non dia alcuna corrente ed eroghi esclusivamente quella con un pannello in più.
13,3k 5 9 13
[5] Re: Stringhe diverse su stesso MMPT
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 27 nov 2022, 9:56
Non ci siamo.
4.570 4 6 9
[6] Re: Stringhe diverse su stesso MMPT
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 29 nov 2022, 12:32
Due stringhe in parallelo con valori diversi di tensione?
Sicuro? :shock:
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[7] Re: Stringhe diverse su stesso MMPT
Messaggioda Foto Utentepino81 » 29 nov 2022, 18:27
master blaster potrebbe fare la prova alle prime luci dell'alba a connettere un amperometro con la stringa in "difetto"e vedere se fluisce una corrente in uscita cioè verso l'inverter e che non diventi invece un carico,nel primo caso sei a posto, nel secondo stacca tutto..
io ho solo una stringa,quindi non mi pongo il problema... ovviamente un installatore che ti propone di installare 2 stringhe sbilanciate è poco professionale...
pino81 ha scritto:master blaster
scusa ma non ho resistito.. mi piace tanto quella canzone..
(:OOO:)
Foto Utentepino81
189 1 3 6
[8] Re: Stringhe diverse su stesso MMPT
Messaggioda Foto UtenteBlaster » 29 nov 2022, 20:47
Danielex ha scritto:Due stringhe in parallelo con valori diversi di tensione?
Sicuro? :shock:
E' una mia curiosità. Una configurazione di questo tipo come verrebbe vista dall'inverter e come questo si comporterebbe dal punto di vista della producibilità?
Foto UtenteBlaster
20 1 5
[9] Re: Stringhe diverse su stesso MMPT
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 30 nov 2022, 15:09
Come ha detto Foto Utentestefanopc.
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[10] Re: Stringhe diverse su stesso MMPT
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 30 nov 2022, 15:38
non sono sicuro che non possa funzionare, dipende dalla curva caratteristica tensione in funzione della corrente erogata di ogni pannello, e della caratteristica dell'inverter.
Sarebbe come due strisce uguali, ma con una illuminata meno dell'altra.
La striscia con il pannello in più si adegua alla tensione di quella con un pannello in meno.
La potenza del pannello in più rimane non utilizzata.
In ogni modo, quanti sono i pannelli di ciascuna striscia?
Premetto che sono poco competente, secondo me l'andamento è il seguente, ma attendo conferma dagli esperti. :-)
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
