Alta Loira: gli stessi allevatori, staccano un'antenna 4G
[1] Alta Loira: gli stessi allevatori, staccano un'antenna 4G
Messaggioda Foto UtenteDeltaElectronics » 12 set 2022, 8:22
https://www.epochtimes.fr/haute-loire-d ... 93337.html
"Quindici minuti dopo aver spento l'elettricità, giornalisti e rappresentanti del sindacato degli agricoltori, hanno potuto vedere che tutte le mucche avevano alzato la testa e ricominciato a bere.. Non è difficile dimostrarlo, Abbiamo semplicemente smesso di nutrire e per il resto non è cambiato nulla..Lì Sul posto c'erano 80 persone che hanno notato la differenza..Sono tornate anche le rondini, Non abbiamo chiesto molto, solo l'antenna da spegnere", ha detto a Figaro Frédéric Salgues, il boss dell'azienda..
Freedom is not free
224 1 3 7
[2] Re: Alta Loira: gli stessi allevatori, staccano un'antenna 4
Messaggioda Foto UtenteTheodoro » 27 nov 2022, 12:59
Si parla di rondini ed una rondine non fa primavera,ergo è un esperimento che andrebbe ripetuto con criterio su un periodo lungo.
Sulle rondini come si fa a sapere che sono tornate perché il dispositivo era spento? Magari una coincidenza.
Le mucche sono tornate a bere? perché prima non bevevano?
Forse fra antenna accesa/spenta esse modificano il loro comportamento ma ad evitare coincidenze occore un programma di esperimenti fatti con rigore scientifico.
Io personalmento sostengo che bene non fanno, certe frequenze a certe vpotenze non sono "naturali".
Foto UtenteTheodoro
1.048 1 4 8
[3] Re: Alta Loira: gli stessi allevatori, staccano un'antenna 4
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 27 nov 2022, 14:12
Un professore universitario di radiotecnica, ai tempi in cui non ci si preoccupava di queste cose, ha detto in aula che accostando l'orecchio al cavo di un trasmettitore in certi casi si percepisce il segnale (credo che dicesse proprio la modulazione). Ciò significa che comunque una certa interazione con l'organismo c'è.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[4] Re: Alta Loira: gli stessi allevatori, staccano un'antenna 4
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 27 nov 2022, 23:08
Certo che c'e` una interazione con l'organismo! Il cavo ha caratteristiche piezoelettriche (e non lineari) e quindi si odono le vibrazioni meccaniche del cavo!
[5] Re: Alta Loira: gli stessi allevatori, staccano un'antenna 4
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 28 nov 2022, 4:38
L'atmosfera, o gli altri corpi, fra cui lo stesso orecchio, non potrebbero fare qualcosa di simile? Alcune persone (fra cui io) dicono di udire un fruscio, più debole in campagna.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[6] Re: Alta Loira: gli stessi allevatori, staccano un'antenna 4
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 28 nov 2022, 10:29
Molte cose sono possibili: se l'uscita del trasmettitore era in modulazione di ampiezza e in onde medie (potenza elevata 1kW), il cavo può vibrare per magnetostrizione? (se era di ferro?) riproducendo la modulazione.
Non penso sia rilevabile se in VHF modulazione di frequenza e (corrente < 1 A ?) potenza inferiore a 100 W ?.
Ma di sicuro le mucche francesi, se smettono di ascoltare musica, per non disperarsi si mettono a bere. :-)
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[7] Re: Alta Loira: gli stessi allevatori, staccano un'antenna 4
Messaggioda Foto UtenteSantino57 » 3 dic 2022, 19:04
Ricordo di aver sentito dire che si poteva ascoltare Radio Vaticana sul termosifone, lamentele di condomini che abitavano vicino ai ripetitori.
15 2
[8] Re: Alta Loira: gli stessi allevatori, staccano un'antenna 4
Messaggioda Foto UtenteDeltaElectronics » 10 apr 2023, 12:29
Theodoro ha scritto:Si parla di rondini ed una rondine non fa primavera,ergo è un esperimento che andrebbe ripetuto con criterio su un periodo lungo.
Le rondini sono tornate (e le mucche sono tornate a bere) solo perché i campi elettromagnetici nocivi non c'erano più.
Non mi sembra molto difficile da comprendere... la prossima volta farò un disegnino.
Freedom is not free
224 1 3 7
[9] Re: Alta Loira: gli stessi allevatori, staccano un'antenna 4
Messaggioda Foto Utentealev » 10 apr 2023, 15:20
Abito in una grande città, dove le sorgenti elettromagnetiche si sprecano, la settimana scorsa ho visto qualche rondine volare
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[10] Re: Alta Loira: gli stessi allevatori, staccano un'antenna 4
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 12 apr 2023, 8:58
Santino57 ha scritto:Ricordo di aver sentito dire che si poteva ascoltare Radio Vaticana sul termosifone
Si, sono stati fatti vari servizi TV in merito, ma stranamente le leggi servono solo per gli imbecilli! (tra cui io), gli altri sono al disopra :shock: .
saluti.
4.899 3 7 9
Torna a Telecomunicazioni
Visitano il forum: Google [Bot] e 17 ospiti
