Ho un elettroutensile in buone condizioni le cui batterie al litio però iniziano a cedere.
Ho smontato la batteria plug in e monta 3 batterie inr 18650 da 3.7V e 2.5Ah.
La batteria di ricambio originale costa 37 euro
Quindi vi propongo la seguente riflessione:
Escluso la mano d'opera ed eventuale saldatrice a punti e striscia nichel se servono...
è conveniente provare a sostituire fai da te le batterie?
Quale è il prezzo medio di una batteria inr 18650 da 3.7V e 2.5Ah ?
PS. Se a parità di tensione monto una batteria di 2.5Ah al posto di una da 2Ah
non succede non si hanno problemi, giusto? Solo hai più lavoro a disposizione con la pila...
Valutazione sostituzione batterie litio
mario_maggi
In europa spendi circa 5€ a cella + SS
Magari le trovi a meno, ma penso massimo 3.5€ a cella, personalmente non mi fido delle celle acquistate in cina
Non c'è problema a montare una batteria più grande !
Valuta bene perche con saldatrice e nickel il prezzo sale parecchio !
Riesci ma secondo me viene un lavoro fatto male inoltre rischi di surriscaldare la cella.
Personalmente vedo due strade:
1. faccio l'investimento compro la saldatrice e celle e faccio il pacco nuovo
2. Non investo e compro la batteria già fatta
Quello che separa le due scelte è: Mi servirà nel immediato futuro la saldatrice ?
Se gia dici ma forse tra un anno o due..... economicamente non vale.Sotto l'aspetto istruttivo/soddisfazione personale fare da soli è meglio
Ho visto queste saldatrici... possono andare?
https://amzn.eu/d/6ApXDWU
https://amzn.eu/d/81Z80ss
Inoltre non riesco a districarmi nel catalogo dei produttori Samsung ed LG.
Per esempio per le Samsung le 35e ha capacità e prezzo maggiore della 35e. Il progressivo alfanumerico crescente induca maggiore capacità?
Non capisco le perplessità di chi - ancora - continua ad avere dubbi sui prodotti genericamente definiti cinesi.
Ho aperto batterie di tutti i tipi e molto spesso, se non sempre, ho trovato prodotti cinesi, anche sotto la pelle di marche blasonate. Basta staccare le etichette e si arriva al package che di solito porta indicato il codice. Fatta la premessa, io ho sempre almeno tentato una riparazione delle batterie incluse quelle dei droni quando un elemento si danneggiava. Con pochi euro si compra l'elemento. La difficoltà rimane quella della saldatura a nickel. In alcuni casi ho risolto con "accartocciamenti vari", o anche mediante pezzettini di piattina di rame chiusi a pressione sui terminali in nickel e poi saldati. Per la saldatura della linguetta, non comprerei nessun saldatore dato che ho visto dispositivi artigianali che possono essere realizzati con pochi componenti anche in casa. Non ci ho ancora provato ma lo farò
In alternativa per poche batterie vendono anche quelle con la lamella già saldata e gli accessori per realizzare il pacco.
Per farti un idea vedi il negozio https://eu.nkon.nl/ su alcune 18650 in fase d'ordine ti permette di aggiungere le lamelle
Un'altra alternativa è usare una pasta specifica (flussante?) che permettere di stagnare il nickel.
Saldatrici a punti per batterie si trovano anche a prezzi molto minori, tipo su Aliexpress, e pure da collegare direttamente ad una batteria da auto, senza la menata della batteria ricaricabile o del supercondensatore ... indicativamente dai 10 ai 20 Euro (e fondamentalmente sono le stesse vendute altrove al doppio o al triplo).
Occhio ai venditori disonesti, se chiedono come spese di spedizione la stessa cifra del costo dell'oggetto o addirittura superiore, sono potenzialmente dei truffatori, o comunque non onesti.
Etemenanki
9.507 3 6 10 - Master
Si sono d'accordo con voi. comunque la saldatura a stagno von un po di pasta e accortezza e abilità si fa vin buoni risultati... certo se devi fare pacchi di decine di batterie valuta una puntatrice...
Ma nel mio caso la questione è ancora più semplice in quanto parliamo di 3-5 celle con le lamelle già saldate alla custodia... quindi si dissalda e via.. a proposito nichel e stagno stanno bene insieme? :)
PS qualcuno del forum può verificare perché non ricevo le notifiche? Grazie
maxiteris ha scritto:Si sono d'accordo con voi. comunque la saldatura a stagno von un po di pasta e accortezza e abilità si fa vin buoni risultati... certo se devi fare pacchi di decine di batterie valuta una puntatrice...
Ciao, io mi diletto nel recuperare e fare dei piccoli pacchi di celle 18650 per i più svariati usi.
Mi sono da poco preso la puntatrice a circa 15 € da collegare alla batteria da auto https://youtu.be/Eae7qMVeicU , prima di ciò ho sempre fatto i pacchi saldando con lo stagno, ci vuole un po' di accortezza per non surriscaldare troppo la cella.https://youtu.be/_VV1gYNASNY
Le celle le acquisto su Aliexpress, ho preso vari marchi, ma a mio avviso questo è uno dei migliori: LiitoKala https://s.click.aliexpress.com/e/_DdsBUu7
Per gli ultimi pacchi che sto facendo per me, sto usando delle celle di recupero. https://youtu.be/CHoswmw5Jo8
Qui trovi i test che ho fatto su lacune celle comprate su Aliexpress:
https://youtu.be/BmiM_Jsu-RQ
https://youtu.be/ih7YdihhBpU
