Buongiorno a tutti,
a vostro parere il motore di una ventola industriale (assorbimento 7 kW) azionato da invertr deve essere protetto da salvamotore? secondo me no. Mi sto scontrando con il manutentore di uno stabilimento che insiste sulla necessità di tale ulteriore protezione.
Protezione motore ventola inverter
6 messaggi
A valle dell'inverter assolutamente no. Anzi rischi di avere grossi problemi all'imverter in caso di apertura del salvamotore sotto carico. L inverter è idoneo a realizzare la protezione del motore stesso.
L'inverter dovrà essere protetto, generalmente da fusibili extrarapido, o comunque secondo quanto indicato dal costruttore.
arabino1983
568 3 4 8 - Sostenitore
La verifica deve essere fatta fino ai morsetti di ingresso dell'inverter. A valle ci pensa l'inverter. Il costruttore indica le condizioni in cui esso non riesce a proteggere ( ad esempio cavi di collegamento al motore troppo lunghi, bobine di disaccoppiamento ecc....) ed indica in questi casi cosa bisogna mettere a monte. Ad esempio differenziale.
arabino1983
Molte grazie per le vostre risposte e contributi.
Il manutentore sostiene che in passato, a causa del cattivo funzionamento dell'inverter, in impianto, si è assistito alla rottura dei motori per sovraccarico.
Circa al differenziale, a mio parere, ritengo che sia sempre necessario (almeno nei sistemi TT). Un inverter non costituisce un separatore galvanico. Quindi ci vuole. perché dite che potrebbe essere non necessario?
6 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 114 ospiti
