Resistori e codice colori
[1] Resistori e codice colori
Messaggioda Foto Utentefranco1 » 27 nov 2022, 17:26
Quando guardo un resistore come faccio a sapere qual è la banda della tollernza?
Mi spiego meglio: la banda della tolleranza potrebbe essere l'ultima a destra o anche la prima a sinistra (dipende da come guardo il resistore).
Foto Utentefranco1
5 4
[2] Re: Resistori e codice colori
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 27 nov 2022, 17:40
1: è maggiormente spaziata dalle altre
2: Ha colori "diversi" es. oro (5%) e argento (10%)
nota come nel secondo caso (il più comune) la tolleranza è spaziata dagli altri 3 valori
mouser-resistor-chart.pdf
(93.38 KiB) Scaricato 186 volte
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[3] Re: Resistori e codice colori
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 27 nov 2022, 18:32
C'e' anche da vedere quali resistenze sono, quelle a 5 striscie (o peggio ancora a 6, dove c'e' anche il coefficente termico) a volte hanno le spaziature "un po bastarde" ed e' facile confonderle, per quello viene utile anche il tester, non per il valore in se', ma per capire la sequenza delle striscie, se ad esempio avessi rosso, arancio, nero, marrone, marrone, e la spaziatura non fosse distinguibile, potrebbe essere 2300 ohm 1% oppure 110000 ohm 2%, ovviamente se il tester ti legge un valore simile al primo o al secondo sai poi in quale direzione leggere il valore corretto ;-)
9.507 3 6 10
[4] Re: Resistori e codice colori
Messaggioda Foto UtenteTheodoro » 30 nov 2022, 15:55
Una coa è certa: con le resistenze serie E12 di 30 anni fa certi problemi non si ponevano :evil:
Foto UtenteTheodoro
1.048 1 4 10
[5] Re: Resistori e codice colori
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 30 nov 2022, 18:17
(scusate, non ho resistito :mrgreen: )
9.507 3 6 10
[6] Re: Resistori e codice colori
Messaggioda Foto Utentedjnz » 30 nov 2022, 18:42
Theodoro ha scritto:Una coa è certa: con le resistenze serie E12 di 30 anni fa certi problemi non si ponevano :evil:
A questo si aggiungono i colori sbiaditi o le fasce sottilissime di certe resistenze attuali... difficili da leggere anche se E12.
Foto Utentedjnz
1.590 1 4 7
[7] Re: Resistori e codice colori
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 30 nov 2022, 21:45
Etemenanki ha scritto:....
"Senza coloranti"... Un ossimoro!
4.565 4 6 9
[8] Re: Resistori e codice colori
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 1 dic 2022, 0:46
Accidenti, se n'e' accorto :mrgreen:
9.507 3 6 10
[9] Re: Resistori e codice colori
Messaggioda Foto Utentefranco1 » 2 dic 2022, 17:30
Scusate ma con un resistore come questo, come si fa a capire qual è la fascia colorata più staccata che rappresenta la tolleranza?
In questo caso si capisce perché è color oro (e non può essere una "cifra" da 0 a 9) ma se per es. fosse stata verde?
Foto Utentefranco1
5 4
[10] Re: Resistori e codice colori
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 2 dic 2022, 18:10
Sono piu o meno equamente spaziate fra loro (c'e' una minima distanza maggiore fra terza e quarta, ma minima), ma la prima e' piu vicina al terminale del suo lato.
9.507 3 6 10
Visitano il forum: Nessuno e 108 ospiti
