Circuito di comando relè
[11] Re: Circuito di comando relè
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 30 nov 2022, 10:17
Si potrebbe fare anche con un PIC 12f629 che è grande come un 555 ma fa qualcosa di più ed è molto affidabile.
Per cose semplice ritardi e comandi di questo genere potrebbe essere conveniente.
Ovviamente si programma in assembly ecc.
13,3k 5 9 13
[12] Re: Circuito di comando relè
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 30 nov 2022, 15:09
Elidur ha scritto:L'integrato qual è? SN7402 ?
Si, ma dovrebbe bastare qualsiasi quadruplo NOR a due ingressi,anche il CMOS 4001 (credo cambino i calcoli per le reti RC dei tempi, per i TTL se non ricordo male dovrebbe essere 0.6RC, per i CMOS non mi ricordo proprio.
mbarsan ha scritto:utilizzare un solo monostabile
Non credo, se vuoi sia gli 0.5 secondi di attivazione sia l'esclusione per i 10 secondi servono due tempi diversi, e cercare di ottenerli con un solo monostabile complicherebbe le cose ... forse con un solo monostabile non retriggerabile da 10 secondi (che essendo non retriggerabile escluderebbe gli impulsi durante il tempo di ON) piu un circuitino RC con il condensatore in serie che piloti la base del transistor (o di un piccolo mosfet) del rele' solo per mezzo secondo, non sarebbe altrettanto preciso ma dovrebbe funzionare lo stesso, pero' ti rimarebbe mezzo integrato inutilizzato, a meno di non usare qualcosa di diverso, tipo ad esempio questi (-1 e -3 sono non retriggerabili)
9.517 3 6 10
[13] Re: Circuito di comando relè
Messaggioda Foto Utentedjnz » 30 nov 2022, 18:34
O un meno esotico CD4538? Contiene due timer, attivabili o sul fronte di salita o su quello di discesa, e si possono configurare sia come retriggerabili che come non retriggerabili:
Foto Utentedjnz
1.590 1 4 7
[14] Re: Circuito di comando relè
Messaggioda Foto Utentedjnz » 30 nov 2022, 19:21
Altrimenti si fa a transistor :-P
Foto Utentedjnz
1.590 1 4 7
[15] Re: Circuito di comando relè
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 30 nov 2022, 19:35
Tecnologia DTL ;-)
Uno schema a valvole va bene lo stesso ? ... altrimenti possiamo andare ancora piu indietro nel tempo e farlo con i rele' a temporizzazione pneumatica o con le porte logiche fatte con le lampadine al neon :mrgreen:
9.517 3 6 10
[16] Re: Circuito di comando relè
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 1 dic 2022, 12:35
Per un corretto funzionamento di un monostabile con 555
è opportuno ridurre il trigger ad un breve impulso,
indipendente dalla durata del segnale d'ingresso (Vin).
Ecco come:
Il caso in esame è risolvibile con un monostabile a 12s
ed uno a 0.5s, attivati da un circuito con fotodiodo.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[17] Re: Circuito di comando relè
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 1 dic 2022, 14:03
Etemenanki ha scritto: lampadine al neon :mrgreen:
sarebbe bellissimo :D
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[18] Re: Circuito di comando relè
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 1 dic 2022, 14:30
Foto Utenteg.schgor. Una garanzia. Fatti, non parole. :ok:
9.035 7 11 13
No Rank
[19] Re: Circuito di comando relè
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 1 dic 2022, 16:56
PietroBaima ha scritto:sarebbe bellissimo :D
Be', c'e' chi ci ha fatto anche di peggio (scusate l'OT, ma un po merita ;-) )
https://www.pa3fwm.nl/projects/neonclock2/
C'e' pure un breve video:
https://www.nsfwyoutube.com/watchmore?v=E3PBJUcKeoo
(un'accidenti augurato di tutto cuore a youtube ed alle loro paranoie, il video non si puo usare su altri siti, tocca fare cosi per vederlo)
9.517 3 6 10
[20] Re: Circuito di comando relè
Messaggioda Foto Utentembarsan » 1 dic 2022, 17:03
g.schgor ha scritto:Il caso in esame è risolvibile con un monostabile a 12s
Grazie, c'è quasi tutto mi sembra. Mi chiedo solo i valori di R e C.
E il fotodiodo all'ingresso Vin
Foto Utentembarsan
0 3
