Portatile che la schermata non esce subito
Linguaggi e sistemi
[1] Portatile che la schermata non esce subito
Messaggioda Foto Utentepapa10 » 27 nov 2022, 16:46
Buonasera sono in possesso di un portatile hp Pavilion g6 core i5,da oltre un anno quando lo accendo lo sento partire pero' non appare lo schermo.Sono costretto a provare e riprovare piu' volte(come oggi) e appare la schermata.Cosa puo' essere e che devo fare?.Ringrazio quanti vorranno darmi un aiuto
Foto Utentepapa10
71 1 3 4
[2] Re: Portatile che la schermata non esce subito
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 28 nov 2022, 15:19
mi è capitto con un HP, era un difetto della scheda video sulla motherboard, prova a forzare il connettore esterno video VGA, vedi se cambia qualcosa.
Comunque pare un problema serio sull'hardware.
Saluti.
4.899 3 7 9
[3] Re: Portatile che la schermata non esce subito
Messaggioda Foto Utentepapa10 » 29 nov 2022, 13:44
oppure ?
Foto Utentepapa10
71 1 3 4
[4] Re: Portatile che la schermata non esce subito
Messaggioda Foto Utentepapa10 » 2 dic 2022, 16:34
No, la scheda video e' da escudere perche' non si avvertono sfarfallie o altro nella schermata.Forse e' la scheda madre.
Foto Utentepapa10
71 1 3 4
[5] Re: Portatile che la schermata non esce subito
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 2 dic 2022, 20:00
Potrebbe essere un problema simile ad alcune serie di HP che avevano problemi sulle saldature del chipset della vga.
5.093 3 6 8
[6] Re: Portatile che la schermata non esce subito
Messaggioda Foto Utentevince59 » 2 dic 2022, 20:42
hai reinstallato i driver grafici?
Foto Utentevince59
664 2 3 6
[7] Re: Portatile che la schermata non esce subito
Messaggioda Foto Utentepapa10 » 4 dic 2022, 14:16
queste prove le ho fatte tutte,ma il risultato e' sempre negatico
Foto Utentepapa10
71 1 3 4
[8] Re: Portatile che la schermata non esce subito
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 4 dic 2022, 16:12
Un reballing della scheda potrebbe risolvere il problema, ma non e' detto che la soluzione sia permanente o che riesca, peraltro per tentarlo serve l'attrezzatura adeguata, che la maggior parte degli hobbysti non si puo permettere (lascia perdere i video sul tubo che fanno vedere a scaldare i chip con il fon per sverniciare, al 99% sono pu**anate)
Nella mia zona ci sono alcuni negozietti Cinesi dove effettuano queste operazioni, i prezzi variano in base alla zona ed alla serieta' dei negozianti (ad esempio, il piu serio che ho trovato per le schede video chiede 70 Euro per il solo reballing, oppure 70 piu il costo del chip nuovo se e' da sostituire, da' 90 giorni di garanzia e se non e' riparabile chiede 20 Euro per il lavoro fatto (considerato che richiede lo smontaggio ed il rimontaggio completo della macchina oltre al lavoro vero e proprio, e va via comunque piu di un'ora, non e' neppure chiedere troppo alla fine)
un altro problema tipico degli HP, e' che se va male un'aggiornamento del bios si accendono ma bloccati con schermata nera, spie lampeggianti e ventola che dopo un po parte al massimo, ma in quei casi i display non si accendono mai, quindi se il tuo ogni tanto si riavvia non credo sia quello il problema.
9.507 3 6 10
[9] Re: Portatile che la schermata non esce subito
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 4 dic 2022, 16:37
Concordo con Foto UtenteEtemenanki, alcuni HP erano difettosi e come "paliativo" veniva effettuato il reballing del chipset grafico, ma durava poco...
5.093 3 6 8
[10] Re: Portatile che la schermata non esce subito
Messaggioda Foto Utentepapa10 » 4 dic 2022, 17:58
un consiglio cosa fare.
Foto Utentepapa10
71 1 3 4
Torna a PC e informatica
