Condensatori da 10 volt in un circuito alimentato a 9 volt
[11] Re: Condensatori da 10 volt in un circuito alimentato a 9 vo
Messaggioda Foto Utenteivano » 4 dic 2022, 12:37
evidentemente intendeva 6800 micro farad. diversi condensatori da 7 farad porterebbero via un armadio intero
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
[12] Re: Condensatori da 10 volt in un circuito alimentato a 9 vo
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 4 dic 2022, 12:47
Questi sono " condensatori" da 25F 2.7V.
Il led è da 3mm per fare un paragone come dimensioni.
Hanno un comportamento più vicino ad una batteria che ad un condensatore ma hanno i difetti di entrambi (poca tensione e poca corrente) .
Per saldare con i condensatori serve molta corrente in un breve intervallo di tempo.
I migliori dovrebbero essere i condensatori per flash a basso Esr che possono sopportare correnti impulsive molto elevate.
Non occorre un valore di capacità particolarmente elevato.
Riguardo il quesito originale probabilmente il condensatore va bene anche da 10V ma a lungo termine potrebbe essere meglio impiegare un 16V.
13,3k 5 9 13
[13] Re: Condensatori da 10 volt in un circuito alimentato a 9 vo
Messaggioda Foto Utentevince59 » 4 dic 2022, 13:42
ok. Ricevuto. Scusatemi x non aver utilizzato il simbolo micro.
Foto Utentevince59
664 2 3 6
[14] Re: Condensatori da 10 volt in un circuito alimentato a 9 vo
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 4 dic 2022, 14:22
stefanopc ha scritto:Questi sono " condensatori" da 25F 2.7V.
Sono d'accordo sulla poca tensione ma non sulla poca corrente ,perché dici che ne hanno poca ?
Foto UtenteTITAN
1.041 2 4 5
[15] Re: Condensatori da 10 volt in un circuito alimentato a 9 vo
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 4 dic 2022, 15:23
165F a 48V con 1900A di corrente massima di scarica bastano ? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
9.522 3 6 10
[16] Re: Condensatori da 10 volt in un circuito alimentato a 9 vo
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 4 dic 2022, 15:28
Se E = (1/2) x C x V^2 con 165 F a 24 V
E = 0,5 x 165 x 24 x 24 = 47520 joule, che dissipati mediamente in supponiamo 0,5 secondi, fa la bellezza di 95 kW ! :roll:
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[17] Re: Condensatori da 10 volt in un circuito alimentato a 9 vo
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 4 dic 2022, 15:31
Quindi sufficenti per saldarci una batteria a punti (o per vaporizzarla, dipende :mrgreen: )
9.522 3 6 10
[18] Re: Condensatori da 10 volt in un circuito alimentato a 9 vo
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 4 dic 2022, 18:22
TITAN ha scritto:Sono d'accordo sulla poca tensione ma non sulla poca corrente ,perché dici che ne hanno poca ?
Quelli che ho messo in foto hanno come corrente massima di utilizzo circa 6A.
13,3k 5 9 13
[19] Re: Condensatori da 10 volt in un circuito alimentato a 9 vo
Messaggioda Foto UtenteMono » 4 dic 2022, 22:51
MarcoD ha scritto:Provali, alimentali a +12 V con un resistore da 1000 ohm in serie per un giorno, poi misura la tensione ai capi.
Meglio: misura con un multimetro, con portata 200 mV fondo scala, la tensione ai capi della resistenza da 1000 ohm, se per esempio leggi 50 mV, la corrente di perdita è 50 uA.
Ho provato, sul display appaiono valori casuali che vanno da -4 a 5 mV.
MarcoD ha scritto:E stima la capacità vedendo se staccati tengono la tensione per qualche secondo/minuto (magari, misura in quanti secondi la tensione ai capi si dimezza).
Facci poi sapere i risultati.
Il condensatore, quello da 100 uF, impiega 14 minuti e 40 secondi per scendere a 6 volt.
Foto UtenteMono
333 6
[20] Re: Condensatori da 10 volt in un circuito alimentato a 9 vo
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 5 dic 2022, 9:23
Ho provato, sul display appaiono valori casuali che vanno da -4 a 5 mV. Errore mio, non sono stato chiaro, intendevo quando alimentati a 12 V, per verificare che non siano in grave perdita.
Il condensatore, quello da 100 uF, impiega 14 minuti e 40 secondi per scendere a 6 volt. Vuol dire che è buono, ha bassissime perdite.
Se T = circa RxC R= T/C = 15x60/100 = 9 mega ohm resistenza di perdita del condensatore (compresa la resistenza di carico del voltmetro), forse è dovuta quasi completamente al carico del voltmetro.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 118 ospiti
