impianti in pareti in cartongesso
[1] impianti in pareti in cartongesso
Messaggioda Foto Utentee7o7 » 6 dic 2022, 11:59
Giusto per ragionarci, un impiantista realizza giunzioni e collegamenti
ai componenti ausiliari (bus, alimentatori led) invece che nelle scatole abituali,
direttamente liberi nell'intercapedine del cartongesso, prevedendo botole a scomparsa per l'accesso.
Credo serva la messa a terra del telaio del cartongesso, ma, senza andare a rileggere
la norma, anche qualche prescrizione ulteriore di comportamento al fuoco debba esserci.
Opinioni? Grazie
Foto Utentee7o7
347 1 3 6
[2] Re: impianti in pareti in cartongesso
Messaggioda Foto Utentefabiosge » 6 dic 2022, 13:08
Ti rispondo di pancia dato che non ho mai affrontato questo problema, ma il telaio quando dovrebbe diventare una massa che qualcuno può toccare? Aprire le botole di ispezione (ci vuole un utensile?) ed infilarci una mano equivale ad aprire un cassetto di giunzione.. quindi mi parrebbe una forzatura la messa a terra.
Foto Utentefabiosge
150 1 5
[3] Re: impianti in pareti in cartongesso
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 6 dic 2022, 14:27
...se sono tutti bus a bassa tensione, sotto i 50V...
4.565 4 6 9
[4] Re: impianti in pareti in cartongesso
Messaggioda Foto Utentee7o7 » 6 dic 2022, 14:33
rispondo a entrambi:
- le botole, non le ho viste, ma credo abbiano chiusure magnetiche, premi e si aprono.
- nei vani transitano e si giuntano tutti i cavi energia, segnali, etc.
Ultima modifica di Foto Utentee7o7 il 6 dic 2022, 14:59, modificato 1 volta in totale.
Foto Utentee7o7
347 1 3 6
[5] Re: impianti in pareti in cartongesso
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 6 dic 2022, 14:39
e7o7 ha scritto: giunzioni e collegamenti ai componenti ausiliari (bus, alimentatori led)
Sembrava solo roba a bassa tensione...
4.565 4 6 9
[6] Re: impianti in pareti in cartongesso
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 9 dic 2022, 15:31
Beh, giusto qualche prescrizione ci sarebbe :shock: :shock: :shock:
Esempio:
- grado di protezione IP4X delle condutture, GWT 750°C;
- scatole e cassette con GWT 850°C;
- cavi Cca-s3-d1-a3;
- ecc.
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 37 ospiti
