Come attivare un relè con un microinterruttore con Raspberry
[1] Come attivare un relè con un microinterruttore con Raspberry
Messaggioda Foto Utentesavo98 » 10 dic 2022, 21:13
Buonasera,
sono un neofita con il Raspberry e Python in generale.
So a malapena attivare o disattivare dei led.
Come attivo/disattivo un relè in base a degli input con dei microinterruttori?
Non posso permettere però che un microinterruttore mi apra un circuito, ma che funga solo da segnale.
Mi serve il microinterruttore per far capire al raspberry in che angolo è l'albero di un motore.
Quando il motore è in una certa posizione (quindi che tocca il microinterruttore) deve stare fermo 5 secondi.
Riuscite a darmi la stringa di codice?
Vi ringrazio enormemente
Foto Utentesavo98
59 2 6
[2] Re: Come attivare un relè con un microinterruttore con Raspb
Messaggioda Foto Utentelucaking » 11 dic 2022, 0:00
Se sai pilotare un led, sai anche pilotare un relè.
Quasi sicuramente, tra il Raspberry e il relè ci andrà un transistor.
Quali sono le caratteristiche del relè?
Che Raspberry usi?
Sai leggere lo stato di un gpio pin del Raspberry?
A che velocità gira il tuo motore?
Deve fare altro il tuo codice o legge solo glì switch e di conseguenza comanda il relè?
Non so cosa tu voglia fare, ma conosci i motori stepper?
Foto Utentelucaking
1.651 4 5 8
[3] Re: Come attivare un relè con un microinterruttore con Raspb
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 11 dic 2022, 9:05
Potresti usare un modulicchio fatto apposta.
Cerca "MODULO RELÈ 2 CANALI DC 5V PER ARDUINO E RASPBERRY PI"
4.565 4 6 9
Torna a Arduino
