riassemblaggio pacco batteria parkside
[1] riassemblaggio pacco batteria parkside
Messaggioda Foto Utentesgaragnone » 11 dic 2022, 14:35
salve a tutti. riapro questa nuova discussione perché non so da che parte iniziare.
vorrei chiedere un informazione per il ripristino di un pacco batteria parkside 20v 8ah Bluetooth. avendo già constatato che ci sono due celle da sostituire per basso tensione 1v 2 v. e che le altre celle anno un tensione buono intorno ai 4 v vorrei riutilizzare queste buone e sostituire le due rotte con due nuove della Samsung stesse caratteristiche, secondo voi e fattibile oppure è un lavoro inutile
e rischio per quanto riguarda la sicurezza? ora ho disassemblato tutto il pacco, mo dite cortesemente come dovrei proseguire passo per passo?
57 3 6
[2] Re: riassemblaggio pacco batteria parkside
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 11 dic 2022, 15:06
Dipende da cosa realmente vuoi.
Se non ti interessa avere una durata piu o meno certa, puoi anche sostituire solo le due celle rovinate (nota bene: non sto dicendo che il pacco batterie poi non avra' una durata lunga, sto dicendo solo che, siccome non c'e' modo di sapere in quale stato realmente siano le altre celle e che le nuove non sono dello stesso lotto delle vecchie, potresti anche avere un pacco di batterie che dureranno altri 8 o 10 anni, come invece si potrebbe scassare di nuovo anche solo in pochi mesi, semplicemente non esiste alcun modo per saperlo ne per testarlo in modo certo)
Se invece vuoi una relativa certezza (relativa perche' gli imprevisti possono sempre accadere) che il pacco avra' una lunga durata, cambiale tutte con altre nuove, possibilmente dello stesso lotto di produzione, cosa sicuramente piu costosa, ma che darebbe un po piu di sicurezza.
Se intendi sostituire solo le due rovinate, ed hai disassemblato completamente le altre, collegale tutte in parallelo per una giornata per equalizzare il piu possibile i livelli ... se invece non hai scollegato tutte le celle, le due rovinate come erano collegate ? ... il parallelo fra loro, in parallelo ad altre due, solo in serie (cioe' il pacco non ha celle in parallelo, nel caso fossero celle piu grandi delle 18650) ?
9.507 3 6 10
[3] Re: riassemblaggio pacco batteria parkside
Messaggioda Foto Utentesgaragnone » 11 dic 2022, 15:16
si ribadisco vorrei sostituire solo le due celle. ora con il il caricabatterie cosa dovrei fare scaricare caricare livellare?
57 3 6
[4] Re: riassemblaggio pacco batteria parkside
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 11 dic 2022, 16:35
Prima di procedere alla saldatura le celle (tutte) devono essere portate tutte allo stesso potenziale, possibilmente 3V (circa).
Se non sai come fare per avere tutta la stessa tensione (sarà una media dei vari valori), mettile in parallelo con delle resistenze per limitare la corrente e lasciale li una mezza giornata
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[5] Re: riassemblaggio pacco batteria parkside
Messaggioda Foto Utentesgaragnone » 11 dic 2022, 17:14
scusa ma se le scarico con il caricabatterie per portarle tutte a 3v misurandole poi con il tester lo so che un operazione più lunga perché è solo lo slot 4 che ha la funzione Di scarica!? di resistenza ne ho alcune ma non so che valori dovrei inserire in parallelo. ma oltre a livellare la tensione in tutte le celle non dovrei livellare anche la capacità?
57 3 6
[6] Re: riassemblaggio pacco batteria parkside
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 11 dic 2022, 17:43
La capacità è un parametro intrinseco della batteria, puoi peggiorarla artificialmente ma non ha senso.
Si, se il "caricabatterie" ti permette di scaricarle tutte a 3V basta quello !
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[7] Re: riassemblaggio pacco batteria parkside
Messaggioda Foto Utentesgaragnone » 11 dic 2022, 17:57
allora procedo nel livellare le batterie a 3v senza badare molto alla capacità ok
57 3 6
[8] Re: riassemblaggio pacco batteria parkside
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 11 dic 2022, 20:37
Che genere di batteria stai utilizzando?
Li-Ion o altro genere? In questo caso non scenderei sotto i 3.5Vel.
Piuttosto che allineare le batterie in scarica io preferisco allinearle a fine carica.
In questo caso le porterei tutte in parallelo a 4.15Vel.
Con un buon alimentatore di solito risulta piu facile e relativamente più veloce.
Un grafico cui fare riferimento.
13,3k 5 9 13
[9] Re: riassemblaggio pacco batteria parkside
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 11 dic 2022, 20:51
stefanopc ha scritto:In questo caso le porterei tutte in parallelo a 4.15Vel.
Io non saldo le 18650 cariche (4.15V è 98% carica) e non lo consiglio
Non è che scendendo a 3V per una volta butti la cella, mettiamo che perdi 10 cicli scarica/carica in favore della sicurezza.
Volendo ci si può spingere anche a 2.5V (cella permettendo) ma ha poco senso
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[10] Re: riassemblaggio pacco batteria parkside
Messaggioda Foto Utentesgaragnone » 11 dic 2022, 21:15
Stefanopc (Che genere di batteria stai utilizzando?)
le batterie sono a litio c21700P 4000 mah 3,6v parksid.
57 3 6
Visitano il forum: Nessuno e 99 ospiti
