aiuto riparazione tv crt senza audio
[11] Re: aiuto riparazione tv crt senza audio
Messaggioda Foto Utentepino81 » 11 dic 2022, 17:56
SediciAmpere ha scritto:Controlla il pin MUTE come ha suggerito Setteali e controlla bene se c'è qualche pin dissaldato
già fatto sedici,anche perché sullo schermo l'icona dell'altoparlante barrato è ben visibile se era in mute,tra i pin 9 e 10 ci sono 5v ,ho rinfrescato anche tutte le saldature.. quindi ormai presumo che il finale sia andato,se non ricordo male quando vengono accese in analogico queste tv dovrebbe sentirsi chiaramente il fruscio insieme al classico nevischio a video?
perché anche in AV toccando gli ingressi audio dalla scart non si sente alcun che..
ora guardando in rete ho visto che questo ic non si trova a meno di 10€ praticamente non conviene riapararla.... \_O_/
Foto Utentepino81
189 1 3 6
[12] Re: aiuto riparazione tv crt senza audio
Messaggioda Foto Utentesgaragnone » 11 dic 2022, 18:07
ai controllato tutte le saldature di quella zona anche i condensatori e resistenze ? potrebbe essere anche qualche condensatore in perdita o resistenza interrotta a difettare.
57 3 6
[13] Re: aiuto riparazione tv crt senza audio
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 11 dic 2022, 20:26
Sul pin di uscita che tensione c'è ?
4.187 5 5 8
[14] Re: aiuto riparazione tv crt senza audio
Messaggioda Foto Utentepino81 » 11 dic 2022, 20:44
SediciAmpere ha scritto:Sul pin di uscita che tensione c'è ?
ma con quale lo devo misurare ?sempre col 15 come negativo ?
Foto Utentepino81
189 1 3 6
[15] Re: aiuto riparazione tv crt senza audio
Messaggioda Foto Utentepino81 » 12 dic 2022, 0:46
Max2433BO ha scritto:Hai un oscilloscopio per verificare se sul pin 3 è presente il segnale audio in ingresso?
stavo da tempo prendendo in considerazione l'idea di comprarne uno... :roll:
ma a tal proposito posso utilizzare la funzione Hz/duty del multimetro?
Foto Utentepino81
189 1 3 6
[16] Re: aiuto riparazione tv crt senza audio
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 12 dic 2022, 9:30
Sì, dovrebbe essere connesso al piano di massa del circuito stampato
anzi misura la tensione su tutti i pin; mi raccomando quando tocchi il n.14(uscita) con il puntale fai attenzione a non metterlo in contatto accidentalmente con il 15, perché se arrivano i +24 V all' uscita l'integrato si rompe subito.
L'ingresso è selezionabile tra i pin 1, 5 e 6 , testali tutti e tre.
Puoi usare la funzione Hz, dovresti sintonizzare il decoder su un canale con il monoscopio (prova il 999) e guardare se su uno dei tre ingressi rilevi 800 Hz. Oppure staccare il + dell'altoparlante e provare a toccare un ingresso con un condensatore ≥22μF in serie: qualcosina si dovrebbe sentire
4.187 5 5 8
[17] Re: aiuto riparazione tv crt senza audio
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 12 dic 2022, 9:37
Correzione: non toccare il pin 14 con il puntale, se segui la traccia vedrai che va ad uno dei due elettrolitici, mettilo in quel punto così non rischi di fare il contatto 15-14
4.187 5 5 8
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 32 ospiti
