DG può essere il magnetotermico del distributore?
[11] Re: DG può essere il magnetotermico del distributore?
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 16 dic 2022, 23:40
D'accordo.
Ma il cavo di collegamento può essere di lunghezza nulla e quindi DG e DLP coincidere?
Ad es. DDI e DDG possono coincidere. Quindi affermare che poiché DG e DLP sono oggetti distinti non risolve, in quanto anche DDI e DDG lo sono.
4.585 4 6 9
[12] Re: DG può essere il magnetotermico del distributore?
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 17 dic 2022, 9:55
Secondo me il DLP non è l'interruttore magnetotermico nel contatore (che potrebbe anche essere un interruttore di manovra) ma l'intero sistema, compreso il software, che regola l'apertura.
Premesso che stiamo parlando di questioni legali e non elettrotecniche, c'è da cavillare sul significato di DG che nella figura 4 viene indicato come "Dispositivo di protezione generale dell’Utente"
Ad essere "dell'utente" però non è il dispositivo che potrebbe quindi anche essere di proprietà del distributore, ma l'impianto protetto.
Infatti se leggiamo la definizione
3.19 Dispositivo Generale di Utente (DG)
apparecchiatura di protezione, manovra e sezionamento la cui apertura assicura la separazione dell’intero impianto dell’Utente dalla rete
sembra che possa andare bene il magnetotermico del distributore (che è apparecchiatura di protezione, manovra e sezionamento).
Però continuando a cavillare:
1) se apro il dispositivo del distributore, l'impianto dell'utente non è disconnesso dalla rete perché è collegato ai morsetti del magnetotermico e ai contatti di apertura che fanno parte della rete;
2) se apro il magnetotermico privato dell'utente, il cavo di collegamento che fa parte dell'impianto resta collegato alla rete;
quindi in entrambi i casi c'è qualquaglia che non cosa.
Per curiosità Foto UtenteGioArca67 possiamo sapere perché hai sollevato il problema? Di sicuro non per risparmiare i 100 euri dell'installazione del magnetotermico.
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[13] Re: DG può essere il magnetotermico del distributore?
Messaggioda Foto Utentearabofenice » 17 dic 2022, 14:40
Goofy ha scritto:Secondo me il DLP non è l'interruttore magnetotermico nel contatore (che potrebbe anche essere un interruttore di manovra) ma l'intero sistema, compreso il software, che regola l'apertura.
su questo non piove, infatti non può essere un dispositivo qualsiasi ma deve avere le caratteristiche richieste per il DG.
La questione della lunghezza del cavo di collegamento è solo per la protezione della linea, ma il DG per la norma, per come la interpreto io, è il primo dispositivo di protezione e sezionamento dell'impianto utente, perché il punto di connessione è posto ai morsetti del contatore.
Goofy ha scritto:quindi in entrambi i casi c'è qualquaglia che non cosa.
:lol: :lol: :lol:
340 2 3 6
[14] Re: DG può essere il magnetotermico del distributore?
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 17 dic 2022, 19:11
Goofy ha scritto:Per curiosità Foto UtenteGioArca67 possiamo sapere perché hai sollevato il problema? Di sicuro non per risparmiare i 100 euri dell'installazione del magnetotermico.
Per la "qualquaglia che non cosa"...
comunque i morsetti sotto al contatore sono il punto di confine
4.585 4 6 9
[15] Re: DG può essere il magnetotermico del distributore?
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 17 dic 2022, 19:26
GioArca67 ha scritto:comunque i morsetti sotto al contatore sono il punto di confine
Confermo, il MT del contatore è a tutti gli effetti proprietà del Distributore
Attenzione, che potrebbe essere un semplice sezionatore con bobina di sgancio (ed è così su molte forniture)
Inoltre ogni cambio contatore il MT può cambiare in base al lotto di produzione.
PS. Si sezionatore che esplode sotto carico :ok:
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
Visitano il forum: Google [Bot] e 18 ospiti
