Carica batterie
Alimentatore stabilizzato
Carico attivo
Misuratore capacità batterie (in scarica con un carico attivo)
Modulo controllo accumulatori
Ecc.
Al momento penso di misurare corrente, tensione e probabilmente temperatura (sonda esterna ntc).
Il display viene aggiornato ogni 0.5 secondi con media di 12 letture.
Naturalmente virgola mobile con quattro scale automatiche.
Sto provando con un adc ADS1115 16bit 4 ingressi con PGA e Mux programmabile.
Il sensore di corrente è ora un bidirezionale ACS712 5A.
Ma si può metterne altre versioni per arrivare fino a oltre 200 A.
Essendo gestito da un micro (arduino) si può poi programmare qualche pin in uscita o ingresso secondo necessita.
Ad esempio accendere le ventole se i finali sono caldi.
Staccare il carico se la tensione o la temperatura di una batteria sono fuori limite ecc.
Fare suonare un buzzer o azionare un relè in base a qualsiasi regola.
Avete suggerimenti?
È una cosa che può interessare?
Esiste qualcosa di già fatto?
