VoltChip
[11] Re: VoltChip
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 19 dic 2022, 11:26
Lo realizzerei con un condensatore in parallelo alla rete , e un LED con un diodo in antiparallelo e un resistore in serie per la segnalazione di acceso.
E un fusibile da 200 mA in serie al tutto, in modo che se si brucia/cortocircuita il condensatore non prenda fuoco.
Un condensatore da 0,1 uF ? 400 Vl ?
Stabilizza la potenza
Combina l'innovativa tecnologia di stabilizzazione dell'elettricità (EST) con la correzione del fattore di potenza per stabilizzare il flusso elettrico della tua casa e aumentare l'efficienza.
In effetti un condensatore in parallelo rifasa un poco la corrente.
Riduce l'elettricità sporca
Riduce l'elettricità sporca che viaggia lungo i fili elettrici, il che aiuta ad eliminare la tua esposizione alle radiazioni elettromagnetiche artificiali (EMF/EMR) generate dai dispositivi senza fili.
Il condensatore in effetti filtra un poco la tensione applicata, ma peggiora i picchi di corrente a monte del condensatore.
Elimina i picchi dannosi
Utilizza condensatori avanzati per eliminare i picchi di elettricità pericolosi che possono danneggiare i tuoi elettrodomestici ed apparecchi elettronici.
Il termine " avanzati " è ambiguo :-) : sono avanzati come progrediti tecnologicamente,
o avanzati, come rimasti da anni in magazzino ?
Se si riferisce ai picchi di tensione, un poco li abbassa.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[12] Re: VoltChip
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 19 dic 2022, 11:38
Io propendo per condensatori "avanzati", proprio nel termine di "avanzo di magazzino".
Comunque anche un micro "farlocco" costa poco e fa figo, soprattutto se qualcuno lo apre!
5.093 3 6 8
[13] Re: VoltChip
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 19 dic 2022, 11:51
Se l'ha progettato Nicola T. ci sarà qualcosa di più? :mrgreen:
13,3k 5 9 13
[14] Re: VoltChip
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 19 dic 2022, 13:32
Guarda, direi che ci potrebbe essere un Tesla coil?
5.093 3 6 8
[15] Re: VoltChip
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 19 dic 2022, 15:00
Non è che alla fine si tratta di un tentativo di jammer per le teleletture?
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[16] Re: VoltChip
Messaggioda Foto Utenteragnol » 19 dic 2022, 15:30
Da ignorantone, rifasare un'utenza domestica quanto può far guadagnare in % (SE può far guadagnare migliorare il cos Fi) in termine di consumi e quindi €? Buona parte dei carichi sono capacitivi (tutto quello che ha una resistenza) e gli induttivi per quanto funzionano al giorno...?
Ps: comunque qualche danno lo provoca. I commenti degli italiani sono tutti sgrammaticati: 'sto coso brucia i neuroni, mentre fa risparmiare fino al 90% (con un minimo garantito del....%? :lol: :lol: )
Foto Utenteragnol
156 2 5
[17] Re: VoltChip
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 19 dic 2022, 16:41
ragnol ha scritto:in termine di consumi e quindi €?
Credo prossimo allo 0 perché le utenze domestiche non pagano la reattiva, anzi per assurdo è meglio avere poca attiva e tanta reattiva :mrgreen:
Non mi è mai venuto il dubbio di quanta reattiva effettivamente "consumi" una utenza domestica, ormai è tutto ad inverter.
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[18] Re: VoltChip
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 19 dic 2022, 20:01
ThEnGi ha scritto:... Se deve lampeggiare basta un 555, magari anche tarocco
Troppo costoso, ci sono diodi lampeggianti che non richiedono componenti esterni :mrgreen:
Fra l'altro, e' lo stesso "voltbox truffa" di cui si era gia discusso sul forum non molto tempo fa, con semplicemente un nuovo nome.
9.527 3 6 10
