Salve
Mi sono ritrovato in mano un piccolo appartamento, probabilmente difficilmente commerciabile e mi vorrei divertire (per quanto possibile) a ristrutturarlo in parte da solo, o quantomeno coadiuvare l'impresa.
per curiosità: quale è il modo migliore pere eseguire le tracce? Scanalatore? martello pneumatico? Scanalatore e martello?
Esecuzione tracce
18 messaggi
Buon giorno,
Ho ristrutturato un casa di 280 mq su tre piani
serve
Filo con polvere colorata per tracciare le linee.
Proiettore laser e matita. con trepiedi per tenerlo fermo
Scanalatore con bidone aspiratutto (essenziale)
Piccolo trapano martellatore per gli angoli
Mazzuolo e scalpello per i puni difficili
e uno strumento essenziale per mettere in modo corretto le scatole.
Kit Livelle per montaggio scatole 503 LIVELLA DYMASON (cerca su internet)
Poi tubo anellato di dimensioni abbondanti (non risparmiare sul diametro)
filo di naylon per infilare i fili.
Buon lavoro.
Importantissimo il bidone aspirapolvere.
Carlo
serve
Buon lavoro.
Carlo
carlopavana
11,2k 3 9 12 - Master
Un ultimo suggerimento
Non usare gesso per fissare scatole e tubi anellati, ma chiodi di ferro (non acciaio) messi ad U, cemento a pronta con un poco di sabbia.
Il gesso assrbe umidita' e si puo' gonfiare e farti saltare l'intonaco successivo. Piccoli punti di cemento a pronta poi normale calce per intonaco per livellare. Spatola di acciaio Inox della Nesti per lisciare il muro. Trovi tutto a Leroy o Tecnomat.
Buon divertimento.
Carlo
Buon divertimento.
Carlo
carlopavana
Complimenti Carlo, una dotazione di prim'ordine!
Anch'io ho ristrutturato casa (su due piani), solo che avevo pochi soldi e quindi acquistai un martello Makita da 6kg a buon prezzo, mazzetta, scalpello, secchi per impastare e qualcos'altro. Man mano andavo al magazzino edile a rifornirmi e, occasionalmente, al Bricoman (ora Tecnomat) a Bologna. Ero a zero in "muratologia" e così mi affiancai a qualche muratore, dopo un po' le tracce le facevo da solo, diventai bravino ad impastare le malte, poi riuscii anche a farmi prestare una betoniera da 200l; col tempo imparai anche ad inserire travi di acciaio nei muri e poi a riempirle con mattoni. Dovetti rimuovere anche tutti gli intonaci interni al piano terra, causa umidità, alla fine chiamai un'impresa che intonacò tutto, dentro e fuori.
Quindi forza
NSE, con la volontà si fa tutto!
Quindi forza
carlopavana ha scritto:...Trovi tutto a Leroy o Tecnomat...
Non ce l'hanno anche un kit con dentro il muratore ?
Etemenanki
9.507 3 6 10 - Master
Danielex ha scritto:Scanalatrice
Questa mi è nuova
Io sto per cercare casa, e piacerebbe anche a me fare qualche lavoro da solo
Avete qualche link per le varie lavorazioni da "muratore" ?
La scanalatrice che dice Carlo non l'ho mai vista in funzione, chissà quanto costa... in compenso durante i miei lavori (durati due anni) ho avuto anche l'occasione di utilizzare un flex con disco grande diamantato, per accorciare un muretto: non l'avessi mai fatto, immaginavo una quantità assurda di polvere (avevo maschera, occhiali e guanti, parevo un marziano) in realtà era molto peggio, così dopo pochissimo ho abbandonato il flex e ripreso in mano il fido Makita per il grosso, poi rifinito con mazzetta e scalpello.
18 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 137 ospiti
