Strumento da pannello programmabile V I P VA...
Progettazione collaborativa: dall'idea alla formazione del gruppo di lavoro per la realizzazione di un prodotto finito.
Moderatore: Foto Utentebrabus
[11] Re: Strumento da pannello programmabile V I P VA...
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 21 dic 2022, 11:58
E' molto interessante anche se decisamente piu impegnativo nella gestione.
Ha un buon numero di ingressi.
Forse per alcune applicazioni potrebbe essere lento.
Non so se si riesce a campionare tutti gli ingressi necessari in mezzo secondo preparare i dati e memorizzarli o visualizzarli su display.
Ho trovato il grafico generato coii dati del data logger (microSD + )
I dati erano stati memorizzati CSV con un campione al secondo
ecco un esempio:
0,11,0,24,0,00:33:25,31.07.2017,Tuesday
0,11,0,24,0,00:33:26,31.07.2017,Tuesday
0,11,0,24,0,00:33:27,31.07.2017,Tuesday
0,11,0,24,0,00:33:28,31.07.2017,Tuesday
13,3k 5 9 13
[12] Re: Strumento da pannello programmabile V I P VA...
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 21 dic 2022, 15:19
stefanopc ha scritto:... Forse per alcune applicazioni potrebbe essere lento...
Ovvio che serve vedere cosa necessita a te', ma tieni presente che la velocita' di campionamento e' programmabile fino a 4000 letture per secondo, ma stando alle tabelle, per mantenere una piena risoluzione a 16bit ed un livello di rumore ottimale, bisognerebbe stare al massimo su 1000 letture per secondo.
Considerando 12 ingressi singoli separati, questo ti darebbe circa 83.3 letture per secondo per ogni ingresso, mentre se li usi a coppie differenziali, raddoppi, circa 166.6 per secondo ... supponendo di fare, diciamo, 10 letture per ingresso, scartando la prima e facendo la media delle successive (per ridurre gli errori), arriveresti comunque a circa 8 letture al secondo in modalita' a 12 ingressi singoli, oppure circa 16 in modalita' a 6 ingressi differenziali.
La maggior parte degli strumenti multifunzione da pannello che ci sono in giro, ho notato che aggiornano circa 3 o 4 volte al secondo, tranne le versioni "super professionali" (e super costose :mrgreen: ), per cui non mi darebbe l'idea di un risultato cosi scadente ;-) (sempre che fosse fattibile a livello di casino gestionale)
9.527 3 6 10
[13] Re: Strumento da pannello programmabile V I P VA...
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 21 dic 2022, 15:25
:mrgreen: È vero ho letto 4 SPS invece di 4KSPS. :mrgreen:
13,3k 5 9 13
[14] Re: Strumento da pannello programmabile V I P VA...
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 21 dic 2022, 15:29
Massi, una k in piu o in meno che vuoi che sia :mrgreen:
Vero comunque che costa qualche Euro in piu dell'altro, fra 8 e 10 Euro secondo il distributore (stranamente, costano molto di piu da Aliexpress che da Mouser e simili, prima volta che lo vedo succedere)
9.527 3 6 10
[15] Re: Strumento da pannello programmabile V I P VA...
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 21 dic 2022, 15:58
Non penso sia un casino a livello gestionale.
Una brava persona ha creato e condiviso la libreria dedicata per implementare i comandi.
Poi c'è sempre da scoprire qualcosa di imprevisto ma è già un buon punto di partenza.
Su Aliexpress Ads1118 prima quasi lo regalavano ora costa uno sproposito.
13,3k 5 9 13
[16] Re: Strumento da pannello programmabile V I P VA...
Messaggioda Foto UtenteLorisP » 21 dic 2022, 16:03
@Stefano, temo finirà così anche con Amaz*, una volta finito di schiantare le ossa ai negozi fisici del vicinato otterrà un quasi monopolio e conseguentemente alzerà i prezzi, non essendoci più alcuna concorrenza.
Grazie ancora, la discussione è interessantissima, colgo qualcosa (per quel poco che so) e lo approfondisco appena ho un po' di tempo.
Foto UtenteLorisP
390 1 3 5
[17] Re: Strumento da pannello programmabile V I P VA...
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 21 dic 2022, 22:42
Lo sai, stavo riflettendo su una cosa diversa, e mi e' venuta in mente un'altra possibile applicazione, seppur marginale, del tuo strumento, o almeno di una sua versione semplificata.
Spesso c'e' necessita' di avere uno strumentino da pannello, magari anche a 4 o 5 cifre invece delle solite tre, che consumi il meno possibile per applicazioni portatili a batteria, e mentre si trovano praticamente dappertutto strumentini da pannello a 4 o 5 cifre a led (e quindi discretamente energivori, tipo questi per intenderci), all'apparenza non se ne trova alcuno LCD, o comunque a basso consumo (una volta c'erano quelli a 3 cifre, ma sta diventatdo difficile trovare perfino quelli, solo led, led, led, oppure led)
Stavo considerando l'uso (per una cosa diversa) di uno di quei piccoli display OLED da 0.91", 128x32, e mi e' balenata la pazza idea ... una schedina dedicata con uno di quei display, una piccola MCU, magari un'AD economico se non bastasse quello della MCU, quanto potrebbe consumare, e potrebbe mai diventare un sostituto a basso consumo agli ubiquitosi voltmetri/amperometri/cosimetri cinesi da pannello a led da 5 o perfino 6 cifre ?
9.527 3 6 10
[18] Re: Strumento da pannello programmabile V I P VA...
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 21 dic 2022, 23:25
Be il titolo era appunto strumento da pannello magari a più di 3 cifre (4 o 4 1/2) con virgola mobile (e cambio scala automatico).
Ma chi guarda lo strumento non si deve accorgere di nulla.
Tra 25 V e 41 mV prima vedi 25.01 e dopo vedi 0.0410 essendo sicuro che stai sempre leggendo dei volt.
Non come succede a volte che ti viene il dubbio se sono 250V o 250mV. Della serie un K in più o in meno non è un problema se sei fortunato .
Sul consumo non saprei ma non sarà molto eventualmente lo misuro e poi ti dico.
L 'oled 0.96" è veramente minuscolo l'ho utilizzato per diversi scopi magari inizialmente ma poi finisce sempre che ne metto uno più grande.
Nel caso ci sono sempre tutti gli lcd classici a caratteri che consumano quasi nulla ma sono graficamente peggiori.
Anche quelli si pilotano perfettamente e hanno il vantaggio che Fw è molto meno pesante (non è necessario generare i caratteri se il display è alfanumerico ) .
In piu sono ancora gli unici che si leggono meglio se esposti al sole diretto anche se il contrasto varia con la temperatura.
Poi sono arrivati gli ePaper che visto il prezzo non ho mai provato.
Sentivo dire che sono lenti.
13,3k 5 9 13
[19] Re: Strumento da pannello programmabile V I P VA...
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 22 dic 2022, 16:27
Ho misurato il circuito nella prima foto assorbe circa 100mA a 5V. :shock:
Per un alimentatore va bene.
13,3k 5 9 13
[20] Re: Strumento da pannello programmabile V I P VA...
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 22 dic 2022, 16:37
Per me E-paper non è tecnologia indicata per il tuo oggettino hanno consumo irrisorio solo se l'immagine cambia raramente ma se devi aggiornare spesso consuma anche lui. Inoltre hanno il problema dell'immagine fantasma.
Se rimangono troppo a lungo fissi con una certa immagine poi resta "l'alone" e devi complicare il pilotaggio per rimuverlo. (Mai usati ma ho letto della documentazione)
Come info sito di cinesini che vendono solo display
4.311 3 4 9
Torna a Crowd Design
