Danger high voltage
[1] Danger high voltage
Messaggioda Foto UtenteCardos » 23 dic 2022, 7:39
Buongiorno a tutti. Ho recuperato l’oggetto in foto . Qualcuno sa cos’è? A che serve è come testarlo? Grazie a tutti buone feste
Foto UtenteCardos
150 1 2 6
[2] Re: Danger high voltate
Messaggioda Foto Utenteelfo » 23 dic 2022, 8:33
Cos'e': Alimentatore 10 kV - 120 mA
A cosa serve?: il limite e' la tua fantasia
https://scholarworks.wm.edu/cgi/viewcon ... ontext=etd
https://eprints.soton.ac.uk/67314/1/PhD ... __V144.pdf
Testarlo?: eviterei di accenderlo se non sei molto (moltissimo) sicuro di quello che stai facendo.
10 kV 120 mA potrebbero "disturbare" (e molto) anche i cinghiali (maschio 120 kg) che scorrazzano per Roma. :(
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[3] Re: Danger high voltate
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 23 dic 2022, 10:03
Cardos fai attenzione perché come ti è gia stato detto devi essere "molto moltissimo esperto" per giocare con quei gingillo.
120 mA è una corrente potenzialmente letale e con 10 kV non serve neanche toccare i conduttori. Occhio.
Foto UtenteTITAN
1.041 2 4 5
[4] Re: Danger high voltage
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 23 dic 2022, 10:13
Sono indicati volt negativi
Potrebbe essere un alimentatore per effettuare verniciatura a polveri dove, appunto, il pezzo da verniciare viene caricato negativamente al fine di attirare a sé le polveri pigmentate che una volta passato il pezzo in forno si fisseranno definitivamente
Quello che mi lascia perplesso è l'indicazione dell'input ad alta tensione (HT), capisco l'output, ma perché non accettare in input la tensione di linea ?
K
6.396 4 5 7
[5] Re: Danger high voltage
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 23 dic 2022, 10:23
È un oggetto decisamente pericoloso se mal utilizzato.
Per caso proviene da qualche apparecchiatura utilizzata in ambito medico?
13,3k 5 9 13
[6] Re: Danger high voltage
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 23 dic 2022, 10:28
Tiro ad indovinare non avendo mai visto quel particolare modulo, ma potrebbe essere un'espansione per un'alimentatore di altro modello.
La Glassman ( ora acquisita dalla XPPower )produceva alimentatori ad alta tensione (anche variabili fino a 60kV), ed alcuni hanno delle opzioni di espansione, potrebbe essere una di quelle espansion, magari realizzata su richiesta di un cliente, dato che sul loro catalogo quel part number non l'ho trovato, ma menzionavano la possibilita' di svilupparne di customizzati.
Mi associo comunque ai suggerimenti sulla cautela, quel livello di tensione e corrente e' abbastanza pericoloso se non si adottano le necessarie sicurezze nel lavorarci.
9.507 3 6 10
[7] Re: Danger high voltage
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 23 dic 2022, 10:39
Secondo me il ragionamento di Etemenanki potrebbe essere effettivamente la risposta alla domanda che mi facevo riguardo l'input ad alta tensione e non a tensione di linea
K
6.396 4 5 7
[8] Re: Danger high voltage
Messaggioda Foto Utenteboiler » 23 dic 2022, 12:00
Alte tensioni negative si usano tipicamente dove bisogna accelerare elettroni verso un rilevatore attivo.
Un esempio ne sono i tubi fotomoltiplicatori. Una tensione di accelerazione negativa permette di avere l'anodo (e quindi il circuito di rilevamento) a potenziale nullo rispetto alla terra locale.
120 mA sono però una corrente immonda per un PMT!
Sarei anch'io curioso di conoscere l'applicazione originale.
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[9] Re: Danger high voltage
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 23 dic 2022, 13:10
10 kV x 120 mA = 1200 watt, una potenza elevata se continuativa.
Forse i 120 mA sono la corrente in corto circuito,
ma 10 kV sono sempre molto pericolosi.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[10] Re: Danger high voltage
Messaggioda Foto UtenteCardos » 23 dic 2022, 16:16
Grazie a tutti e buone feste
Foto UtenteCardos
150 1 2 6
Visitano il forum: Nessuno e 244 ospiti
