Danger high voltage
15 messaggi
Cos'e': Alimentatore 10 kV - 120 mA
A cosa serve?: il limite e' la tua fantasia
https://scholarworks.wm.edu/cgi/viewcon ... ontext=etd
https://eprints.soton.ac.uk/67314/1/PhD ... __V144.pdf
Testarlo?: eviterei di accenderlo se non sei molto (moltissimo) sicuro di quello che stai facendo.
10 kV 120 mA potrebbero "disturbare" (e molto) anche i cinghiali (maschio 120 kg) che scorrazzano per Roma.
Cardos fai attenzione perché come ti è gia stato detto devi essere "molto moltissimo esperto" per giocare con quei gingillo.
120 mA è una corrente potenzialmente letale e con 10 kV non serve neanche toccare i conduttori. Occhio.
Sono indicati volt negativi
Potrebbe essere un alimentatore per effettuare verniciatura a polveri dove, appunto, il pezzo da verniciare viene caricato negativamente al fine di attirare a sé le polveri pigmentate che una volta passato il pezzo in forno si fisseranno definitivamente
Quello che mi lascia perplesso è l'indicazione dell'input ad alta tensione (HT), capisco l'output, ma perché non accettare in input la tensione di linea ?
K
K
Kagliostro
6.396 4 5 7 - Master
Tiro ad indovinare non avendo mai visto quel particolare modulo, ma potrebbe essere un'espansione per un'alimentatore di altro modello.
La Glassman ( ora acquisita dalla XPPower )produceva alimentatori ad alta tensione (anche variabili fino a 60kV), ed alcuni hanno delle opzioni di espansione, potrebbe essere una di quelle espansion, magari realizzata su richiesta di un cliente, dato che sul loro catalogo quel part number non l'ho trovato, ma menzionavano la possibilita' di svilupparne di customizzati.
Mi associo comunque ai suggerimenti sulla cautela, quel livello di tensione e corrente e' abbastanza pericoloso se non si adottano le necessarie sicurezze nel lavorarci.
Etemenanki
9.507 3 6 10 - Master
Secondo me il ragionamento di Etemenanki potrebbe essere effettivamente la risposta alla domanda che mi facevo riguardo l'input ad alta tensione e non a tensione di linea
K
K
Kagliostro
Alte tensioni negative si usano tipicamente dove bisogna accelerare elettroni verso un rilevatore attivo.
Un esempio ne sono i tubi fotomoltiplicatori. Una tensione di accelerazione negativa permette di avere l'anodo (e quindi il circuito di rilevamento) a potenziale nullo rispetto alla terra locale.
120 mA sono però una corrente immonda per un PMT!
Sarei anch'io curioso di conoscere l'applicazione originale.
Boiler
Boiler
15 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 71 ospiti
