Anche io uso la 108 e per le finestre containerizzate non ho apportato modifiche alla configurazione
Mi limito a fare click con il tasto destro su un link che voglio aprire e compare un menu "Open link in new container tab"
Colori cornici di Firefox
Paolino,
fairyvilje
12 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Scoperto l'arcano...
è una impostazione da attivare ... io uso un addon che per fare quel che deve fare ha provveduto autonomamente ad attivare le schede contenitore, chiedo venia, davo per scontato fosse di base per tutti
in ogni caso si possono attivare sia con preposto addon che a mano tratto da: https://support.mozilla.org/it/kb/containers-schede-contenitore-firefox?as=u&utm_source=inproduct
È anche possibile attivare Containers senza dover installare l'estensione Multi-Account Containers modificando alcune preferenze nell'editor di configurazione (la pagina about:config). Si tenga presente che installando l'estensione si otterrà un'esperienza utente migliore; se però si decide di non installarla, si può attivare Containers impostando le preferenze privacy.userContext.enabled su true e privacy.userContext.ui.enabled su true nella pagina about:config. Si può aprire il menu Containers facendo clic con il tasto destro del mouse o facendo clic a lungo con il tasto sinistro del mouse sul pulsante con il segno più + (il pulsante Nuova scheda).
Sul mio PC, sono state eseguite le operazioni da quotazione precedente a questa riga, ma non quelle successive.
Vedere anche la preferenza privacy.userContext.newTabContainerOnLeftClick.enabled nella pagina about:config per impostare il comportamento del clic sinistro per aprire il menu Containers o una Nuova scheda.
- Codice: Seleziona tutto
[code=php]per il codice a colori[/code]
12 messaggi
