Qui un tutorial per le batterie circolari..
https://youtu.be/qjje2XNQq5w
Valutazione sostituzione batterie litio
mario_maggi
Quando si saldano i pacchi a punti, dovrebbero essere sempre scollegati dall'elettronica, che e' l'ultima cosa che va saldata (a stagno, quella).
Etemenanki
9.527 3 6 10 - Master
Adesso lo so anche io a mio spese... saperlo prima...
Ora è percorribile la strada di sostituire l'elettronica?
Dovrebbe essere un circuito di regolazione... si può trovare in giro?
Il BMS a 3 stringhe che monta è il seguente
con misure 38x35:
In rete di trovano diversi schede BMS e a parte le dimensioni ( si può prendere più piccolo per rispettare i denti dell'originale...) e i vari B1, B2, B- .. che si possono collegare con cavo e portali dove servono il problema principale e che hanno il P+ e P- invertiti... come questo che posto:
https://a.aliexpress.com/_mthWI6S
Suggerimenti?
Monto la scheda al contrario?
Monto dritto, ma come faccio ad invertire i terminali?
Inoltre quei TX e RX a che servono secondo voi?
con misure 38x35:
Suggerimenti?
Tiro ad indovinare non avendone uno, ma probabilmente comunicano o con l'utensile o con il caricatore dedicato, per passargli i parametri delle batterie.
Quella sembra una scheda realizzata su misura.
Etemenanki
Ciao a tutti,
ho verificato che aveo collegato male le batterie del pacco.. in effetti i collegamenti dei BMS a 3 stringhe sono un po piu complicati rispetto agli altri...
Montato funziona!
Grazie a tutti
Montato funziona!
Grazie a tutti
Quindi ricapitolando cosa esce da questo post:
- nella sostituzione dei pacchi batterie delle batterie built in prima si compone il pacco nuovo saldando a punti le celle quindi si salda a stagno il pacco al BMS.
- È consigliabile testare le celle prima di montarle
- una saldatrice a punti come quella postata è più che sufficiente per uso non professionale
Visitano il forum: Nessuno e 85 ospiti
