Esponenti frazionari e radici: una domanda
[1] Esponenti frazionari e radici: una domanda
Messaggioda Foto Utentejaelec » 22 dic 2022, 19:36
x^{\frac{2}2{}}
per x reale, è uguale a x oppure è uguale a valore assoluto di x?
Foto Utentejaelec
145 3 5
[2] Re: Esponenti frazionari e radici: una domanda
Messaggioda Foto Utentejaelec » 26 dic 2022, 9:47
Specifico forse meglio il senso (uno dei sensi) della mia domanda perché può anche darsi, al limite, che la mancanza di risposte sia dovuta al fatto che la domanda è stata considerata banale (e magari banale lo è per davvero).
La relazione:
x^{\frac{a}{b}} = \sqrt[b]{x^{a}}
Vale sempre? (Cioè vale per ogni a e ogni b intero e per ogni x reale?)
Esiste una definizione internazionale condivisa di x^{\frac{a}{b}} ?
Foto Utentejaelec
145 3 5
[3] Re: Esponenti frazionari e radici: una domanda
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 26 dic 2022, 10:30
valore assoluto
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[4] Re: Esponenti frazionari e radici: una domanda
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 26 dic 2022, 17:22
In generale sono parzialmente d'accordo.
Lasciamo da parte per il momento \sqrt{x^2}.
Occorre comunque definire per prima cosa dominio e codominio della funzione.
Però l'espressione originariamente richiesta era
x^{2/2}
che per me vale x in quanto occorre risolvere inizialmente l'esponente e poi procedere:
x^{2/2} = x^{(2/2)}=x^1=x
Questo non solo perché ritengo che occorra "un'economicità" nella ricerca della soluzione, nel senso di non andare a scomodare strutture più complesse quando vi sono altre semplici a disposizione, non solo perché ad es se l'esponente è una espressione con esponente essa stessa occorre prima risolverla e poi proseguire (x^{m^{n}} =x^{(m^{n})} in cui fai prima m^n), ma anche perché altrimenti arriviamo a situazioni "scomode" tipo
x^{4/6} = x^{(2/3)}=\sqrt[3]{x^2} (che è definita anche per x<0 mentre direttamente (-1 \left| x \right|)^{4/6} è indefinita sui Reali.
Del resto per x<0 la seguente relazione ovviamente in generale non vale più:
(x^n)^m=x^{n \cdot m}=(x^m)^n
infatti quanto vale (-1)^{1/6} nel campo dei Reali?
Quindi finché rimaniamo nel codominio dei reali possiamo definire x^{p/q} per x<0 solo per q dispari (oppure anche per p pari, ma non possiamo applicare la precedente commutazione e definire che occorre prima elevare a potenza e poi estrarre radice).
Allora per le altre domande
La relazione:
No, se siamo nel campo dei Reali e ricordando che vorremmo poter scrivere (x^n)^m=x^{n \cdot m}=(x^m)^n si vorrebbe poter scrivere (come per x>=0)
x^{\frac{a}{b}} = \sqrt[b]{x^{a}} = (\sqrt[b]{x})^a
ma la radice pari di un numero negativo nei Reali non è definita.
Sì, ma dipende essenzialmente se siamo fra i Reali, o se possiamo estendere ai numeri Complessi (dove troviamo b risultati).
Infine
non credo sia banale, ma la mancanza di risposte era dovuta invece alla non banalità della risposta.
Se ora torniamo alla \sqrt{x^2}, allora la soluzione più diffusa è quella giustamente indicata da Foto UtentePietroBaima, ma a mio avviso pecca di non generalità poiché ci si può arrivare solo con quel particolare ordine (prima elevamento a potenza e poi estrazione radice quadrata), ovvero per specifica definizione.
4.580 4 6 9
[5] Re: Esponenti frazionari e radici: una domanda
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 26 dic 2022, 19:36
Ci puoi arrivare anche scambiando l’ordine, ma devi per forza passare dai complessi.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[6] Re: Esponenti frazionari e radici: una domanda
Messaggioda Foto Utentejaelec » 30 dic 2022, 8:25
Innanzitutto ringrazio per le risposte.
A me pare di capire, facendo una sintesi invece di entare nel dettaglio, che però, di fatto, la faccenda non è risolta e che non vi sia questa definizione condivisa (anche solo nelle risposte in questa discussione) di x^{\frac{a}{b}} .
Perché alla fine se chiedo quanto vale (nel campo reale) (-1)^{\frac{2}{2}} ciascuno mi può dare il risultato che crede...
E' così oppure esiste, invece, appunto, un risultato condiviso?
Foto Utentejaelec
145 3 5
[7] Re: Esponenti frazionari e radici: una domanda
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 30 dic 2022, 9:38
Puoi affermare che quel risultato faccia uno perché vuoi restare nel campo dei numeri positivi e reali, tanto che quello è diventato un modo per estrarre il valore assoluto.
In realtà il discorso corretto sarebbe piuttosto articolato e finiremmo per parlare di non biiettività della funzione inversa.
Avrai infatti sicuramente notato che per esponenti dispari il problema non si pone, mentre si pone per tutti quelli pari.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[8] Re: Esponenti frazionari e radici: una domanda
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 30 dic 2022, 11:27
Scusa Foto UtentePietroBaima perché vedi il valore assoluto?
A mio avviso no:
qui ovviamente c'è
\sqrt{x^2}=\left | x \right |
ma
x^{\frac{2}{2}}=x^1=x
Se non prendi questa strada di ridurre prima l'esponente ai minimi termini hai dei paradossi immediati tipo x^{\frac{1}{3}}\neq x^{\frac{2}{6}} e sembra innegabile che \frac{1}{3}=\frac{2}{6}
In svariati testi americani la definizione di potenza con esponente frazionario include la necessità che esso non abbia termini comuni, come ad es in Ratti & McWaters, Precalculus: a right triangle approach, section P.6
4.580 4 6 9
[9] Re: Esponenti frazionari e radici: una domanda
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 30 dic 2022, 12:48
Appena ho un attimo estendo il discorso.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[10] Re: Esponenti frazionari e radici: una domanda
Messaggioda Foto Utentedadduni » 2 gen 2023, 0:27
Solo io sto aspettando con impazienza la risposta di Foto UtentePietroBaima?
Sono feste per tutti, ma abbiamo bisogno di risposte! :mrgreen:
Foto Utentedadduni
2.073 2 7 12
Torna a Matematica generale
