Compilaz. Addendum Tecnico
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[1] Compilaz. Addendum Tecnico
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 26 dic 2022, 22:42
Salve sto compilando la pratica di allaccio per un impianto con:
- 14 pannelli da 400W (tot. 5,6kWp)
- Inverter ibrido Kostal Piko MP Plus 5.0
- Batterie BID HVS - 4x2.56kWh (tot. 10.24kWh)
Ho dubbi sulla compilazione dell'addendum tec., io l'ho compilato come sotto riportato con i dati che ho prelevato da un doc. di Kostal che allego dove però manca la Potenza di cc
Qualcuno che ha più dimestichezza mi dice se i dati che ho inserito sono corretti e se il valore della Pot. di cc che ho messo è corretto ?
Grazie in anticipo
1524_Z-Regolamento di_esercizio BT_it (1).pdf
(614.81 KiB) Scaricato 216 volte
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[2] Re: Compilaz. Addendum Tecnico
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 29 dic 2022, 13:36
Nessuno pratico, riesce a darmi risposta ? :roll: :cry: ;-)
Foto Utentegjkfriend
172 2 3 6
[3] Re: Compilaz. Addendum Tecnico
Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 30 dic 2022, 9:18
Ciao, io in questi casi contatto la marca dell'inverter e chiedo quali valori inserire...
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[4] Re: Compilaz. Addendum Tecnico
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 30 dic 2022, 15:53
gjkfriend ha scritto:Ciao, io in questi casi contatto la marca dell'inverter e chiedo quali valori inserire...
Ok ci proverò sempre che qualcuno risponda
Torna a “Energia e qualità dell'energia”
