Buongiorno
So che, sul PCB, bisogna tenere 5mm di distanza fra la 220 V e il non.
Ma fra un contatto si possono usare i mesi da 3.5mm?
Per interrompere una luce, per esempio.
I vari datasheet di marche differenti riportano molte norme e molte tensioni.
Normative isolamento 220 V
7 messaggi
Per quanto riguarda il PCB, relativo alla EN60335, (quella che conosco), link, settore elettodomestici e limitrofi, se hai una bassa tensione che è accessibile dall'esterno, devi avere nel peggiore dei casi, (con grado di inquinamento elevato), 8mm di distanza da qualunque pista a tensione di rete e la bassa tensione, (oltre che avere il trasformatore per doppio isolamento, protetto dal corto, ecc..), tra piste di tensione (fase-neutro), di rete, devi avere almeno 3.5mm, sui MOV devi avere qualche protezione, in caso di corto sul componente, NON deve intervenire nessuna protezione esterna all'impianto elettrico, ma deve intervenire una protezione interna
all'apparecchatura senza bruciare tutto.
Prevedendo gradi di inquinamento inferiori si riducono le distanze, ma è poi da verificare se la scatola sia a chiusura ermetica.....
Questo quanto mi ricordo, (non faccio di mestiere analisi sicurezza).
saluti.
saluti.
lelerelele
4.899 3 7 9 - Master
Ti ringrazio
E' un termostato a muro lontano dall'acqua con due contatti.
Uno potrebbe interrompere una luce a 220 V
8 mm è un abisso
Se la fase andasse sul 12V scatterebbe il salvavita.
Per limitrofi intendi che ci casco ?
Ti ringrazio
8 mm è un abisso
Se 8mm sono troppi potresti ovviare con una fessura nel PCB. In questo caso puoi ridurre le distanze
Se l'aggeggio ha un PCB veramente piccolo potresti svilupparlo n altezza separando su due PCB diversi alta e bassa tensione isolando in qualche modo il PCB in bassa tensione.
Ho acquistato di recente un termostato a batteria dove il relè è inserito in una scatolina indipendente che si incastra nel contenitore e si collega al PCB principlae in bassa tensione con due lame per alimentare la bobina del relè.
luxinterior
4.311 3 4 9 - Master EY
giorgio67 ha scritto:Per limitrofi intendi che ci casco ?
Se lggi il link che ti ho postato, ci sono tutti gli apparecchi elettrici che riguardano la relativa norma, non so però se possa rientare nella tua casistica. Se vedi si trovano le EN 60898-1:2019 , EN 60947-2:2017, relative ad interruttori.... ma è sempre ostico valutare la norma di riferimento.
Per quanto riguarda quella norma, e credo tutti gli apparecchi elettrici, non è pensabile affidare la sicurezza elettrica di un apparecchiatura al solo salvavita, la sicurezza é soddisfatta quando un difetto dell'isolamento lo porta ad un valore almeno pari alla metà del livello di isolamento originale.giorgio67 ha scritto:8 mm è un abisso
Non si può affidare la sicurezza di un apparecchiatura ad un componente esterno.
saluti.
Per quanto riguarda gli 8mm, come ti ha indicato
lelerelele
L'isolamento, e quindi la distanza di isolamento, è riferito tra le parti in tensione diretta e le parti conduttive accessibili dall'esterno, (involucro, parti di supprto, viti di fissaggio ecc.). Vengono fatte pure prove di penetrazione del dito di prova, (circa 8mm di diametro sfaccettato), dove tocca all'interno parti conduttive o ad isolamento singolo non rispetta la norma, se tocca un filo, quindi l'isolamento singolo, non rispetta la norma.djnz ha scritto:Se non sbaglio il discorso 8 mm vale anche verso parti conduttive varie, contenitore metallico, viti ecc.
Mi pare di ricordare che l'uso della "spina di prova", (circa 3/4mm lunga 20), possa penetrare e toccare l'isolamento singolo, (vado sempre a memoria, potrei anche sbagliarmi).
saluti.
lelerelele
7 messaggi
