Cavo 220 V ultrapiatto
[51] Re: Cavo 220 V ultrapiatto
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 6 gen 2023, 21:06
Mi devo proprio scaricare la versione più recente!!!
Quella 2007....:
526.4 Tutte le connessioni devono essere accessibili per l’ispezione, le prove e la manutenzione, con l’eccezione dei seguenti casi:
 giunzioni di cavi interrati;  giunzioni impregnate con un composto o incapsulate;
 connessioni tra le estremità fredde e gli elementi riscaldanti, per esempio, dei sistemi di riscaldamento dei soffitti e dei pavimenti.
Mi vedi per favore che dice ora al
526.3 La scelta dei mezzi di connessione deve tenere conto:  del materiale dei conduttori e del loro isolamento;  del numero e della forma delle anime dei conduttori;  della sezione dei conduttori;  del numero dei conduttori da collegare assieme.
NOTA Si raccomanda di evitare di usare connessioni saldate con apporto di materiale a basso punto di fusione (per es. stagno) nei circuiti di potenza. Se vengono utilizzate, esse devono essere progettate tenendo conto dello scorrimento del materiale di apporto e delle sollecitazioni meccaniche (522.6, 522.7 e 522.8) e dell’aumento di temperatura in condizioni di guasto.
4.585 4 6 9
[52] Re: Cavo 220 V ultrapiatto
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 6 gen 2023, 21:10
GioArca67 ha scritto:Mi vedi per favore che dice ora al
526.3
Sono preveggente :D
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[53] Re: Cavo 220 V ultrapiatto
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 6 gen 2023, 23:06
Alla fine è risultato un lavoro "pulito", certo se ci fosse stata la possibilità di ispezionare .....
Comunque un plauso alla pazienza di aver saldato i fili sul soffitto, io non mi ci sarei cimentato
(sai che litanie partivano ....)
Probabilmente avrei usato questi
Ma anche no, conoscendomi se proprio non avessi optato per prolungare il corrugato avrei cambiato i fili (quelli che adesso stanno nel corrugato) con altri più lunghi e prima di annegarli nell'intonaco li avrei inseriti in un tubicino tipo sterling
K
6.401 4 5 7
