Sensore di movimento con deviatori e invertitore?
[11] Re: Sensore di movimento con deviatori e invertitore?
Messaggioda Foto UtenteMikX » 7 gen 2023, 18:44
Goofy ha scritto:Hai valutato il divorzio? Oppure un relè temporizzato
Hahaha. Per il relè temporizzato come faccio a tenere la luce accesa senza dover premere l'interruttore ogni tot tempo? Non lo so ma non mi convince. Forse conviene tornare all'idea del sensore di movimento e impostarlo in modo che appena non vede movimenti spenga la luce. In teoria dovrebbe essere più semplice accorgersi se sta lavorando lui oppure no.
Foto UtenteMikX
15 5
[12] Re: Sensore di movimento con deviatori e invertitore?
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 7 gen 2023, 21:41
Non è che mi voglia fare i fatti degli altri, ma quanto cavolo è grosso 'sto garage che servono due deviatori e un invertitore per accendere un lumino?
Foto UtenteGoofy evidentemente non ne sa un ciufolo di divorzi altrimenti ti avrebbe proposto un impianto FV, costerebbe di meno e se il lumino non è ad incandescenza nemmeno ti serve una batteria molto grande.
Perché non metti un contatto in serie collegato alla basculante? Basculante aperta luce accesa, basculante chiusa luce spenta... O lascia aperta pure quella?
comunque non trovi gentile che pensa a te quando rientri e non devi accendere la luce?
4.580 4 6 9
[13] Re: Sensore di movimento con deviatori e invertitore?
Messaggioda Foto UtenteMikX » 8 gen 2023, 19:16
Il garage è un 5x6 metri. C'è un comando di accensione luci su ogni ingresso. Sul portone , sulla porta verso l'interno e sulla porta verso l'esterno. Comunque facciamo che provo a vedere come mi trovo inserendo il sensore in parallelo, teoricamente se funziona bene non dovrebbe più esserci la necessità di premere il tasto quando sono di passaggio, la luce dovrebbe accendersi subito. Se dovessi invece intrattenermi sul garage devo solo premere uno qualsiasi dei pulsanti e sperare di ricordarmi di ripremerlo prima di andar via.
Foto UtenteMikX
15 5
[14] Re: Sensore di movimento con deviatori e invertitore?
Messaggioda Foto UtenteMikX » 8 gen 2023, 20:27
Ho un dubbio però, il sensore ha bisogno di fase e neutro. Il problema è che nella zona dove voglio installarlo ho solo una presa nelle vicinanze, non posso mescolare fase e neutro delle prese con quello delle luci. Il sensore aziona una luce alla fine. :-x
Etemenanki ha scritto:Se non ti crea problemi il fatto che il sensore prevalga sempre sugli interruttori (cioe' che la luce rimanga sempre accesa con il sensore attivo), potresti collegare il contatto del sensore in parallelo a tutta la catena degli altri interruttori, cosi potresti accendere e spegnere con gli interruttori, ma l'intervento del sensore accenderebbe sempre a prescindere dalla loro posizione.
EDIT: una cosa del genere
Foto UtenteMikX
15 5
[15] Re: Sensore di movimento con deviatori e invertitore?
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 8 gen 2023, 20:46
Una cosa è il contatto del sensore altra la sua alimentazione.
A me sembra che l'idea di aggiungere un'altra luce sia la più semplice.
4.580 4 6 9
[16] Re: Sensore di movimento con deviatori e invertitore?
Messaggioda Foto UtenteMikX » 8 gen 2023, 20:58
GioArca67 ha scritto:Una cosa è il contatto del sensore altra la sua alimentazione.
Parlo di fase e neutro intesi come alimentazione del sensore.
La fase della luce la intercetto poco prima della lampada stessa.
Cosa intendi per aggiungere un'altra luce?
Foto UtenteMikX
15 5
[17] Re: Sensore di movimento con deviatori e invertitore?
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 8 gen 2023, 21:05
Etemenanki ha scritto:Oppure deve usare una lampada indipendente solo per il sensore.
4.580 4 6 9
[18] Re: Sensore di movimento con deviatori e invertitore?
Messaggioda Foto UtenteMikX » 8 gen 2023, 21:36
Tipo una luce di cortesia. Ok capito.
Per il discorso della fase per l'alimentazione del sensore come faccio? Arriva sul primo deviatore che è distantissimo rispetto al punto luce e a dove vorrei piazzare il sensore. La scatola di derivazione è sempre troppo distante. È complicato cavolo. #-o
Foto UtenteMikX
15 5
[19] Re: Sensore di movimento con deviatori e invertitore?
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 8 gen 2023, 22:47
Come ti ha gia anche suggerito Foto UtenteSediciAmpere, puoi anche collegare il contatto del sensore fra i due estremi di uno dei deviatori, ottieni lo stesso effetto che collegandolo agli estremi della catena.
Ma una seconda lampada rimane la soluzione piu comoda, dato che metti tutto quanto dove vuoi, cosi.
9.517 3 6 10
[20] Re: Sensore di movimento con deviatori e invertitore?
Messaggioda Foto UtenteMikX » 8 gen 2023, 22:54
Capisco il senso della seconda lampada. Farò una prova temporanea per capire se è sufficiente. Grazie
Per il collegamento tra deviatore e invertitore ho sempre il problema del neutro che non c'è comodamente vicino alla zona dove pensavo di mettere il sensore, se non andando in prestito dalla presa.
Foto UtenteMikX
15 5
Visitano il forum: Nessuno e 164 ospiti
