GioArca67 ha scritto:domotica
Apro altra discussione
vince59 ha scritto:- è OPPORTUNO sostituire TUTTI i cavi sfilando i vecchi?
- laddove riuscissi a sezionare l'impianto (luce, FM ecc) aggiungendo, laddove necessario, ulteriori tratte in nuovi cavidotti, per nuove utenze ed ovviamente differenziali e magneto nuovi, nonchè il cavo di massa (ammesso che i cavidotti siano larghi abbastanza) sarebbe sufficiente?
guzz ha scritto:... per poter emettere DiCo servono cavi nuovi. Non puoi usare quelli esistenti, che non sono adatti.
I tubi poi sono sicuramente stretti. Non puoi infilarci a forza 3/4 cavi da 1,5 mmq riempiendo tutto lo spazio, devi lasciare almeno un 30% libero (se non ricordo male).
Oltre al fatto che i cavi dopo 40/50 anni iniziano a perdere le proprietà isolanti.
GioArca67 ha scritto:Si possono fare le prove di isolamento per verificare la bontà dei cavi esistenti che non devono necessariamente essere sostituiti se garantiscono prestazioni adeguate.
Il colore delle anime dei cavi esistenti però non è idoneo.
vince59 ha scritto:non idoneità della colorazione e relativa difficoltà nel fare ordine/sezionare.
Visitano il forum: Nessuno e 110 ospiti
