Ho un problema assurdo, banalissimo ma non ne vengo a capo.
Ho comperato una striscia led a 220 V ed il relativo adattatore AC/DC, questa si può interrompere o meglio "tagliare" ogni 20 centimetri (normalmente la maggioranza esige pezzi minimi da 100 cm) ed infatti ogni 20 cm ha le sue belle piazzole belle stagnate, tutto ok, la provo intera accende che è una bellezza, perfetto sarà un gioco da ragazzi.
Procedo a tagliare e faccio 2 spezzoni da 80 cm cadauno e 2 spezzoni da 40 cm cadauno (totale 240 cm), procedo a saldare in serie ovviamente, controllo il tutto con il tester, continuità perfetta, provvedo ad ed isolare per bene gli spezzoni, collego il tutto per provare e sorpresa, accendono gli "ultimi" due spezzoni sui 4 collegati, mentre i primi due cioè quelli collegato al convertitore AC/DC spenti completamente, assurdo, eppure la corrente passa poiché la trasmettono alle strisce successive.
Ricontrollo ma e tutto ok, nel dubbio rifaccio le saldature ed utilizzo un cavo un po' esagerato da 1.5mm (prima avevo usato uno 0.60) ma niente stesso problema.
Stacco le prima due strisce quelle che non accendono le collego ed accendono, stacco le prime due e collego le ultime due (quelle che accendevano) ed accendono come sempre, ricollego in serie il tutto e niente da fare.
Il convertitore ac-dc è ok copre fino a 60metri (a me non va su meno di 3 metri) quella tipologia di led, quindi da escludere che sia un problema di carico eccessivo o altro, nel dubbio ho provato un altro spezzone intero da 10mt accende senza problemi.
Idee ?
Striscia led 220 V problema assurdo
13 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Collegare gli spezzoni in parallelo
Etemenanki
9.507 3 6 10 - Master
Qua ci sono alcune incomprensioni, dici che è a 220 V, poi invecve affermi che hai un alimentatore.Lupus ha scritto:Ho comperato una striscia led a 220 V ed il relativo adattatore AC/DC, questa si può interrompere o meglio "tagliare" ogni 20 centimetri
Appurato che non stai lavorando a 220 di rete sui led, quindi avrai delle strisce che lavorarenno a 24 V?Lupus ha scritto:ricollego in serie il tutto e niente da fare.
quindi devi collegare in parallelo fra di loro, (è quello che hai fatto collegando una in seguito all'altra).
E' facile che hai collegato una striscia girandola, quindi hai invertito piu e meno.
saluti.
lelerelele
4.899 3 7 9 - Master
Esistono strisce led a 220 V CC , quello che Lupus chiama alimentatore è solo un raddrizzatore con fusibile e probabilmente per collegamento "in serie" intende collegamento "in cascata"
SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master
SediciAmpere ha scritto:Esistono strisce led a 220 V CC , quello che Lupus chiama alimentatore è solo un raddrizzatore con fusibile e probabilmente per collegamento "in serie" intende collegamento "in cascata"
Ok, ma mi sto chiedendo come una serie da 20cm di led, possano andare a 310V.
lelerelele
Penso che il "segreto" sia usare fili di 2 colori differenti, ad esempio Rosso per il + e nero o blu per il - .
Consiglierei, provando ogni spezzone, di verificare col Tester in Tensione Continua e contrassegnare la polarità ad entrambi gli estremi.
lelerelele ha scritto:Ok, ma mi sto chiedendo come una serie da 20cm di led, possano andare a 310V.
Non puo.
Inoltre le strisce che vanno direttamente a 220 V NON e puoi tagliare ogni 3 led (12V) o 6 led (24 V) come le altre.
Etemenanki
Esatto. La so così anche io, ma non si sa mai, magari sono rimasto indietro,Etemenanki ha scritto:lelerelele ha scritto:Ok, ma mi sto chiedendo come una serie da 20cm di led, possano andare a 310V.
Non puo.
saluti.
lelerelele
Mah, io le uniche che conosco da 230VAC per installazione diretta, sono bianche, sono alimentate per tutta la lunghezza, al massimo mi sembra si possano are sezioni da uno o due metri, secondo quanti led per metro hanno ... a meno che non stia parlando delle nuove Quasar della Lyvia o altre simili, che hanno diodi e chip ogni 25 o 30 cm, e ci sono pure RGB coi controller, ma non le conosco, ne ho letto "en passant" un paio di settimane fa ma non ne ho mai vista una dal vivo, vedo se trovo qualcosa.
EDIT: ho trovato solo questo link al volo, ma niente specifiche tecniche, mi spiace.
https://www.arteleta.it/it/novita/quasa ... a-led-230v
Etemenanki
13 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 62 ospiti
