Sensore di movimento con deviatori e invertitore?
[21] Re: Sensore di movimento con deviatori e invertitore?
Messaggioda Foto Utentenicsergio » 9 gen 2023, 7:24
Se ne era parlato anche qui, basterebbe sostituire K1 con un relè monostabile e comandarlo dalla catena deviatori-invertitore.
4.701 3 9 13
[22] Re: Sensore di movimento con deviatori e invertitore?
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 9 gen 2023, 10:09
A me sembra di aver capito che il problema è la moglie che dimentica di spegnere la luce.
La soluzione semplice è quella di abolire i comandi manuali e affidarsi solo a uno o più sensori di presenza che coprano tutta l'area.
Accendono quando qualcuno entra, mantengono accesa la luce fino a quando c'è presenza, dopo qualche secondo o minuto spengono.
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[23] Re: Sensore di movimento con deviatori e invertitore?
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 9 gen 2023, 10:51
D'accordo con Goofy, mari regolando il tempo molto lungo (almeno 1/4 d'ora)
Che potenza ha la lampadina?
4.187 5 5 8
[24] Re: Sensore di movimento con deviatori e invertitore?
Messaggioda Foto Utentemarcok625 » 9 gen 2023, 14:34
Ciao, io avevo lo stesso problema, ma perché ho montato la porta automatica del box e quindi non volevo più scendere dall'auto per spegnere o accendere la luce.
Ho fatto un breve video per come montare il sensore qui: https://youtu.be/UgK13lbYNXM
Io uso il box anche come piccola officina e anche io avevo pensato di mantenere i pulsanti per decidere di mantenere sempre accesa la luce a prescindere dall'sensore, ti dirò che però è molto più comodo non toccare mai più i pulsanti, perché poi non sai mai se chi comanda è l'interruttore o il sensore, a meno che aspettare i tot minuti per verificare lo spegnimento della luce.
Io sopra ai banchi da lavoro ho un'altra luce che comando normalmente e che mi serve quando faccio tutti gli altri lavoretti.
286 4
[25] Re: Sensore di movimento con deviatori e invertitore?
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 9 gen 2023, 20:30
Hai valutato la possibilità dei temporizzatori luce scale?
Ci sono i Finder 14.01.8 o i 14.71.8 che sono multifunzione ...
Ma anche altri marchi ovviamente.
4.585 4 6 9
[26] Re: Sensore di movimento con deviatori e invertitore?
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 9 gen 2023, 21:46
Stando su finder c'è il 18.51 che copre ad alta sensibilità una area nominale di 4 m x 4 m che diventano 8x8 a bassa sensibilità, quindi potrebbe fare al caso suo: ha la possibilità di essere forzato acceso o spento con pulsanti.
https://cdn.findernet.com/app/uploads/2020/09/11022135/ADV1851_0040IT-1.pdf
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[27] Re: Sensore di movimento con deviatori e invertitore?
Messaggioda Foto UtenteMikX » 10 gen 2023, 21:18
Nel weekend installo il sistema esattamente come anche fatto da marco. Proverò a vedere se risolvo oppure se per il fatto di non sapere chi comanda la luce crei ulteriori problemi. Vediamo insomma. Sono fiducioso dato che la luce si accende da sola, non serve più toccare i pulsanti.
Foto UtenteMikX
15 5
[28] Re: Sensore di movimento con deviatori e invertitore?
Messaggioda Foto UtenteMikX » 14 gen 2023, 13:31
Ho provato il collegamento come indicato da marco. Tutto ok chiaramente funziona, però come pensavo il fatto di avere interruttori e non poter spegnere la luce a mano è fastidioso. Quindi le soluzione semplici che vedo sono 2, o elimino tutti i derivatori e invertitori lasciando solo il sensore a decidere quando accendere o spengnere, soluzione ok quando si è di passaggio, pessima quando si decide di stare nel garage a fare qualcosa, oppure installo una seconda lampada di servizio comandata dal sensore e continuo ad usare manualmente le altre luci.
Foto UtenteMikX
15 5
[29] Re: Sensore di movimento con deviatori e invertitore?
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 14 gen 2023, 13:33
La soluzione migliore è il relè consigliato da Goofy, Funziona allo stesso modo del mio cervellotico sistema con autoritenuta ma è estremamente più semplice da realizzare
4.187 5 5 8
[30] Re: Sensore di movimento con deviatori e invertitore?
Messaggioda Foto UtenteMikX » 14 gen 2023, 14:12
Ok ora me lo studio e vedo cosa mi serve e quanto costa. Intanto grazie
Foto UtenteMikX
15 5
Visitano il forum: Nessuno e 139 ospiti
