Probabilmente mancherà qualche dato, essendo un esempio potete aggiungere qualsiasi info mancante
Secondo la vostra esperienza da dove si inizia per impostare correttamente la curva di regolazione (tensione massima-minima? , frequenza massima-minima?)
Il rapporto V/f deve essere per forza un retta oppure può avere un andamento non lineare ?
Da quel che ricordo fino a 50 Hz si ha un comportamento del motore a coppia costante mentre oltre inizia il comportamento a potenza costante con diminuzione della coppia all'aumentare della frequenza, e dei giri motore, per tenere costante il rapporto P=Cn x w
