Conta impulsi: aiuto scelta e qualche dritta
[11] Re: Conta impulsi: aiuto scelta e qualche dritta
Messaggioda Foto Utentedimaios » 5 gen 2023, 18:35
Mi chiedo se non sia il caso di utilizzare un PLC per comandare in generale tutto il quadro. Basterebbe un Logo della SIEMENS che costa poco ed è certificato per applicazioni industriali.
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[12] Re: Conta impulsi: aiuto scelta e qualche dritta
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 5 gen 2023, 19:07
dimaios ha scritto:Logo della SIEMENS
Belli, economici (per un PLC) e programma fatto veramente bene !
L'ultimo che ho riconfigurato (andato in blocco dopo 20 Anni 24/7, per un errore di programmazione) ho usato un VM Win XP e il buon RS232, ora fai tutto senza alzarti dalla scrivania :ok:
CI sono quelli della RSpro (100€), ma non li ho ancora provati, dovrebbero avere anche il WEB server integrato. è ora di farsene comprare uno dal capo, devo solo trovare la scusa giusta :mrgreen:
Più industriale e sicuro di un PLC non saprei cosa dire ! (15 Arducosi in rindondanza :mrgreen: )
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[13] Re: Conta impulsi: aiuto scelta e qualche dritta
Messaggioda Foto Utentedjnz » 5 gen 2023, 19:42
CrasHBoneS ha scritto:alimentazione a 24 Vdc che prendo a valle del raddrizzatore G1
A valle del raddrizzatore c'è una 33 V pulsante.
Foto Utentedjnz
1.590 1 4 7
[14] Re: Conta impulsi: aiuto scelta e qualche dritta
Messaggioda Foto UtenteCrasHBoneS » 16 gen 2023, 12:31
Se decidessi di acquistare Panasonic LC4H-R4-DC24VS secondo voi è corretto lo schema elettrico, ovvero
- alimento contatore Panasonic con filo 24 V [morsetto 1] e filo 024V [morsetto 2] dal quadro elettrico
- il filo 24 V dal morsetto 1 lo collego al morsetto 6 del contatore
Sensore PNP
- il morsetto 6 del contatore lo collego a V+ [marrone] del sensore PNP
- il morsetto 9 del contatore lo collego a OUT del sensore PNP [nero]
- il morsetto 2 del contatore lo collego a V- del sensore PNP [blu]
Pulsante esterno RESET
- il morsetto 6 del contatore lo collego "sopra" al pulsante RESET
- il morsetto 10 del contatore lo collego "sotto" al pulsante RESET
grazie
15 2
[15] Re: Conta impulsi: aiuto scelta e qualche dritta
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 16 gen 2023, 18:14
djnz ha scritto:A valle del raddrizzatore c'è una 33 V pulsante.
Non hai a disposizione 24 V DC, se ti metti a valle di G1 hai la tensione di cui sopra.
Il disposisitvo da te indicato accetta massimo 110%Vnom = 26.4 V
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[16] Re: Conta impulsi: aiuto scelta e qualche dritta
Messaggioda Foto UtenteCrasHBoneS » 16 gen 2023, 21:35
Scusa hai ragione, mi sono dovuto ripassare i raddrizzatori....... ...
Potrei optare per il modello LC4H-R4-AC24VS che va alimentato con 24Vac, con questa tensione posso poi però alimentare anche il sensore PNP?
15 2
[17] Re: Conta impulsi: aiuto scelta e qualche dritta
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 17 gen 2023, 21:22
Se FT1 è il tuo sensore, perché non mettersi in parallelo a K5 ? O se ha un contatto libero usare direttamente lui ?
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[18] Re: Conta impulsi: aiuto scelta e qualche dritta
Messaggioda Foto UtenteCrasHBoneS » 18 gen 2023, 10:19
ThEnGi ha scritto:Se FT1 è il tuo sensore, perché non mettersi in parallelo a K5 ? O se ha un contatto libero usare direttamente lui ?
l'immagine allegata era solo per fare vedere quale tipo di alimentazione ho a disposizione dentro al quadro elettrico
15 2
[19] Re: Conta impulsi: aiuto scelta e qualche dritta
Messaggioda Foto UtenteCrasHBoneS » 19 gen 2023, 12:31
Forse sono riuscito a trovare la quadra con il contatore Panasonic LC4H-R4-DC24VS ed un trasformatore/stabilizzatore di tensione, la 24Vac la prendo dal trasformatore 0-400Vac già presente nel quadro
Cosa ne dite?
15 2
Visitano il forum: Nessuno e 121 ospiti
