Regolatore Velocità Motore
Foto UtenteElidur
1.515 2 6 9
[11] Re: Regolatore Velocità Motore
Messaggioda Foto UtenteElidur » 16 gen 2023, 19:06
Trovata la 3a versione. In pratica si differenzia dalla prima versione soltanto per la sostituzione del Triac di potenza con un esemplare (Snubberless) anche se lo snubber è stato aggiunto ugualmente. Il Triac porta 16 Ampere quindi più che sufficiente per la tua riparazione. Il circuito lavora bene sui carichi induttivi ed è stato provato su tre diversi motori tra cui un trapano da 1kW e un motore per argano sempre a spazzole.
Occorrere un piccolo dissipatore per il Triac di potenza e un dissipatore un po' più grande per la resistenza R8. Dipende dall'assorbimento e dalla durata dell'attività, se intermittente o continua.
@Foto Utentelelerelele:
In breve, questo variatore è un po' diverso perché è particolarmente indicato per carichi induttivi e il secondo Triac serve per compensare i vuoti di potenza quando si manovra per ridurla. Agisce sulla forma d'onda evitando repentini cali di potenza e rendendo meno "logaritmica" la regolazione.
Foto UtenteGragnanese
20 3
[12] Re: Regolatore Velocità Motore
Messaggioda Foto UtenteGragnanese » 16 gen 2023, 20:38
Prima di realizzare attendo la risposta .
Scusate ma pur intendedomi di elettronica non sono ferrato a tal punto da valutare uno schema del genere che comunque ritengo valido sulla base di quanto riferisce chi lo ha postato
Foto UtenteElidur
1.515 2 6 9
[13] Re: Regolatore Velocità Motore
Messaggioda Foto UtenteElidur » 16 gen 2023, 20:45
Ma attendi una risposta da me?
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[14] Re: Regolatore Velocità Motore
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 17 gen 2023, 20:18
Elidur ha scritto:Ma attendi una risposta da me?
Io non ho capito come funziona il circuito :mrgreen:
Per la precisione non mi è chiaro il vantaggio rispetto al più semplice che ho postato prima ?
Non c'è controreazione ?
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[15] Re: Regolatore Velocità Motore
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 17 gen 2023, 21:01
ThEnGi ha scritto:Link esempio
E' un semplice dimmer per luci a incandescenza, una volta lo ho provato con un trapanino a spazzole ma il risultato non è buono.
Foto Utentestefanopc
13,3k 5 9 13
Contatta:
[16] Re: Regolatore Velocità Motore
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 17 gen 2023, 21:45
Volendo usare un chip integrato datato U210B potrebbe essere una buona scelta.
Esiste anche una versione più recente U2008b.
Si può usare anche con una piccola tachimetrica se dovesse servire.
È stato pensato per comandare motori universali e compensarne (per quanto possibile) la perdita di coppia al variare della tensione di alimentazione.
Nei pdf sono riportati diversi schemi completi per le varie applicazioni.
U2008b.pdf
(716.92 KiB) Scaricato 244 volte
U210B_TEMICSemiconductors-2.pdf
(378.87 KiB) Scaricato 219 volte
Foto UtenteElidur
1.515 2 6 9
[17] Re: Regolatore Velocità Motore
Messaggioda Foto UtenteElidur » 18 gen 2023, 18:25
Sembra interessante. Bisognerebbe provare qualche circuito?
Foto UtenteEtemenanki
9.532 3 6 10
[18] Re: Regolatore Velocità Motore
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 18 gen 2023, 21:32
Giusto per curiosita', hai provato con lo schema piu semplice possibile di dimmer ? ... nei trapani, quelli che hanno il regolatore della velocita' sul pulsante, c'e' solo un triac snubberless, due resistenze ed un condensatore, e bene o male funzionano, di solito :mrgreen:
Foto UtenteElidur
1.515 2 6 9
[19] Re: Regolatore Velocità Motore
Messaggioda Foto UtenteElidur » 18 gen 2023, 21:35
Strano ma vero. ?%
13,3k 5 9 13
Contatta:
[20] Re: Regolatore Velocità Motore
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 18 gen 2023, 21:53
U210B l'ho utilizzato e funziona bene.
Provato con diversi trapani e anche per il comando dissolvenza per i proiettori per diapositive.
La lampada da 24 V 250W a valle di un adeguato trasformatore non è un carico dei piu facili da gestire in variazione continua da 0 a 100%.
Nel mondo commerciale una gran parte delle lavatrici di gamma medio alta (Aeg ecc. ) di quel periodo aveva questo regolatore o modello analogo sempre Tfk con retroazione da tachimetrica .
Io ho ancora una di queste Aeg anni '80 con motore universale funzionante . :mrgreen:
La versione più recente U2008b non la ho mai usata ma direi che è decisamente simile.
È vero che usando un triac, due resistenze + diac e condensatore funziona .
Non hai però il controllo di coppia a basso numero di giri ne il soft start.
Torna a “Macchine elettriche”
