Dice di avere forati, la figura del messaggio [10] indica muratura piena.
Un qualsiasi ancorante per muratura forata che porti almeno 100kg (sono almeno 2) va bene.
Scaldabagno elettrico Ariston Velis EVO 100 Lt.
paolo a m,
DarioDT,
Guerra
24 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Questi dovrebbero andare bene, ma il mio trapano non credo possa montare le punte da 18 mm richieste, mi sa che questa volta ho fatto il paso più lungo della gamba!
Un grazie sinceramente a tutti dell'aiuto, tentero di trovare,
un idraulico a buon mercato, e se poi mi spara un preventivo pazzesco,
me la cavero da solo, magari con qualche soluzione non ortodossa ma sicura
https://www.amazon.it/dp/B0198PBURE/ref=sspa_dk_detail_5?pd_rd_i=B0198PBURE&pd_rd_w=yt8Fl&content-id=amzn1.sym.c9f95566-a642-4649-b2d0-4bdc25387eea&pf_rd_p=c9f95566-a642-4649-b2d0-4bdc25387eea&pf_rd_r=B2K291ACGEB5NNR55ATA&pd_rd_wg=Vp7rt&pd_rd_r=2ef7ac42-229c-4a96-a908-94014c4f7491&s=tools&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9kZXRhaWw&th=1
MayorQuimby
45 6 - New entry
MayorQuimby ha scritto:il mio trapano non credo possa montare le punte da 18 mm
Ce ne sono anche con diametri inferiori.
Trattandosi di forati puoi anche fare un foro con la punta più grande che hai e con un po' di pazienza allargarlo ruotandoci un cacciavite, uno scalpello o similari.
Potresti usare i PFS12:
Per altro ho visto che lo scaldaacqua scelto ha 2 barre di supporto, quindi potresti mettere 4 tasselli e staresti più che tranquillo.
Se ho capito bene dalle specifche per il tasello PFS 12 porta 0.9 kN
equivalenti a 900 N / 10 = 90 kgf quindi mettendone 2 sarebbero
180 kgf ma io ovviamente ne metterei 4 quindi 360 kgf che
soddisferebbero il requisito richiesto dal manuale di 3 volte
il peso del boiler pieno di 112 * 3 = 336 andrebbe bene ma la
scatola proposta è di 50 pezzi!
MayorQuimby
45 6 - New entry
Ok mi sono fatto coraggio e ho ordinato questi cancani
chimici che mi sembrano i più resistenti, spero almeno
quanto i PFS 12 proposti da voi, che non posso montare,
essendo limitato a fare buchi precisi fino a 10 mm, ma
essendo questi chimici, se sbaglio di qualche mm non
ci saranno problemi con la presa spero!
https://www.amazon.it/gp/product/B0198PBURE/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&th=1
Adesso mi manca solo di scegliere l'ancorante chimico giusto ?
Si può spingere fuori il legante senza pistola per il silicone ?
o devo comperarla per forza.
Grazie a tutti dell'aiuto
MayorQuimby
45 6 - New entry
MayorQuimby ha scritto:Si può spingere fuori il legante senza pistola per il silicone ?
Mi sa che dovrai utilizzare la pistola. Se ti accontenti di qualcosa di molto semplice, alla Tecnoman (ex Bricoman) ce ne sono anche da € 1,90 (IVA compresa). Non so quante volte potrai utilizzarla, ma per quello che devi fare dovrebbe reggere.
P.S.
Le grosse punte da trapano per muro di solito hanno il codolo (la parte che entra nel mandrino) inferiore al diametro della punta. Io ne ho una da 18 mm con il codolo che entra perfettamente in un normale trapano.
Big fan of ⋮ƎlectroYou
ok compro la pistola.
Anche io ho una punta da trapano con codolo ridotto.
Ho cercato a lungo, ma ne su amazon ne su ebay si trovano,
punte non SDS da 18 mm con codolo di 10 mm per muro,
sembra che ci siano solo i trapani SDS di questi tempi !
Al limite potrei usarne una da metallo ?
Grazie del supporto
Grazie del supporto
MayorQuimby
45 6 - New entry
Ho acquistato questa bella pistola per silicone spero sia abbastanza
affidabile per il lavoro, da quello che ho capito l'ancorante chimico
è più duro da spingere fuori del silicone ? :
https://www.amazon.it/gp/product/B07YM78RZH/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
E questo ancorante chimico, spero vada bene.
https://www.amazon.it/gp/product/B018EGQENI/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
Per la punta da 18 mm, niente proprio non si trova,
ma penso che se faccio due buchi uno di fianco all'altro,
oppure potrei rigirare la punta nel buco per allargarlo,
ma da 10 mm a 18 mm la vedo dura.
MayorQuimby
45 6 - New entry
24 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 6 ospiti
