salve a tutti,
mi trovo a discutere con un installatore che gli hanno contestato il collegamento per il comando del relè
Sto parlando dei classici relè passo-passo con bobina 220 V separata dai contatti.
Al contatto porto la fase e la interrompo per andare alla lampada.
Al pulsante posso portare il neutro o la fase oppure ci sono regole precise?
grazie
Neutro o fase sul pulsante, per relè passo-passo?
15 messaggi
Su TNE dicembre 2014 si parla dei circuiti di comando a relè, l'artico dice che il pulsante di comando può essere collegato indifferentemete sulla fase o sul neutro, anche se è preferibile la soluzione sulla fase .
gabrisav
1.852 2 4 7 - Expert EY
gabrisav ha scritto:Su TNE dicembre 2014 si parla dei circuiti di comando a relè, l'artico dice che il pulsante di comando può essere collegato indifferentemete sulla fase o sul neutro, anche se è preferibile la soluzione sulla fase .
Preferibile su fase ? Il motivo. Personalmente, sul pulsante porto il neutro, e anch'io penso sia la soluzione migliore.
“vivi il presente“
Pierluigi2002
1.048 2 3 6 - Expert
Citando le più diffuse serie 26 e 27 di Finder, sulla 27 sei obbligato a portare il neutro ai pulsanti (in caso contrario avresti il contatto che interrompe il neutro e dovresti portare la fase diretta al punto luce!).
Sulla serie 26, siamo nella condizione citata da Giuliano, ovvero possibilità di scegliere se utilizzare la fase o il neutro per i pulsanti.
Io in questi casi porto la fase, soprattutto perché mi risparmio il neutro luci in cassetta portafrutti, mi basta quindi un filo per l'alimentazione di pulsanti, interruttori e/o deviatori di testa.
Se nello stesso caso si interrompe il neutro al pulsante, si risparmia il neutro in cassetta di derivazione (ma è una condizione oggettivamente atipica)
Sul discorso di avere l'interruzione funzionale sulla fase, secondo me non dobbiamo guardare al contatto del pulsante, quanto al contatto del relè (che è l'attuatore vero e proprio).
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Pierluigi2002 ha scritto:gabrisav ha scritto:Su TNE dicembre 2014 si parla dei circuiti di comando a relè, l'artico dice che il pulsante di comando può essere collegato indifferentemete sulla fase o sul neutro, anche se è preferibile la soluzione sulla fase .
sono stato frainteso,è l'articolo TNE che dice che è preferibile la soluzione sulla fase.
Io di solito, per abitudine, uso i Finder serie 27, quindi per me è preferibile la soluzione col neutro.
gabrisav
Dovevi dire anche il il perché TNE dice che è preferibile la soluzione sulla fase.
TNE recita così: è preferibile la soluzione sulla fase. perché evita di mantenere in tensione la bobina del relè
Ma quando
“vivi il presente“
Pierluigi2002
-1
Io purtroppo ho ancora la 64-8 del 2007 è da un po' di tempo che non aggiorno.
Ed ero convinto ceh il comando funzionale si potesse installare indifferentemente sia sullaf ase che sul neutro.
Tuttavia se non è cambiato questo passaggio:
465.1.2 I dispositivi di comando funzionale non devono necessariamente interrompere tutti i
conduttori attivi di un circuito.
Un dispositivo di comando unipolare non deve essere inserito sul conduttore di neutro.
Da questa lettura dirrei che si deve interrompere la fase.
Tuttavia ci sarebbe da chiarire se un pulsante di un circuito ausiliario ricade nell'ambito dei "comandi funzionali"
Come direbbe qualcuno, questa è (o meglio: sarebbe) un'applicazione telebana della norma!
Prendi un relè della serie 27 e prova ad interrompere la fase ai pulsanti!
Il comando funzionale non è dato dal pulsante ma dal contatto del relè. Il carico comandato è la lampada non il relè stesso!
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
-1
Non è una applicazione talebana, la norma è scritta così, punto!
Poi dipende in che contesto ti trovi.
Trovo condivisibile che il comando funzionale sia il contatto del relè ausiliario. e tutto sommato non ne vedo problemi.
Ma in caso di contenzioso (che è quello a cui si riferisce Giuliano) non credo che possa consigliare al suo elettricista (immagino cliente) che il suo interlocutore appplica "talebanamente" le norme.
Al più gli può rispondere "la norma 64-8 dice così: tuttavia il comando funzionale è quello del cotnatto che interrompe l'energia che va alla lampada, il pulsnate non è da considerarsi comando funzionale ma circuito ausiliario ((vedere riferimenti sulle norme, recentemente c'è stato qualche modifica)) e del solito avviso è TNE (che anceh se non è la bibbia è comunque un riferimento) nella risposta di marzo 2007 pag. 8 "relè ad impulsi".
IMHO
IMHO
Porto su questa discussione perché vorrei collegarmi a questa. Mi trovo in casa un impianto creato di recente, qualche anno, sui pulsanti arriva solo il neutro e il bianco verso il relè. Sulla scatola di derivazione ci sono i relè 13.91. Vorrei sostituirli con quelli connessi di biticino, dalle istruzioni però deve arrivare la fase al pulsante. Ho alternative al portare la fase della luce su ogni scatoletta oppure ci sono soluzione con il neutro?
Leggo che comunque è una scelta quella di portare fase o neutro nei pulsanti, dipende dal tipo di relè usato. Ma dal punto di vista normativo non ci sono vincoli.
15 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 50 ospiti
