PC recuperato da rimettere in funzione
Linguaggi e sistemi
[1] PC recuperato da rimettere in funzione
Messaggioda Foto Utenteelectrocompa » 21 gen 2023, 22:54
Buongiorno,
Ho ricevuto un PC dismesso con queste caratteristiche:
Cpu AMD 2,5GHz 2core
2 GB RAM
250 GB disco (senza sistema operativo)
Ho provato a installare l'ultima versione LTS di Ubuntu, ma non parte nemmeno. Allora ho provato anche con Tiny Core Linux, ma si ferma su una schermata a riga di comando che allego.
Quali altre prove posso fare? Quale potrebbe essere il componente da verificare?
121 1 3 8
[2] Re: PC recuperato da rimettere in funzione
Messaggioda Foto Utentealev » 22 gen 2023, 8:46
Si potrebbero provare anche:
- Reset del BIOS alle impostazioni di default
- test della RAM tramite BIOS (se esiste la funzione)
- aggiornamento del BIOS
Oltre a TinyCore, suggerisco un boot con Gparted Live
Se scrivi esattamente:
- modello della scheda madre
- codici dei banchi di RAM
forse posso proporre altre opzioni
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
[3] Re: PC recuperato da rimettere in funzione
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 22 gen 2023, 10:42
Approvo cosa dice Foto Utentealev, volendo ti scarichi memtest86 e gli dai un passaggio.
Se le memorie sono 2 (2x1GB), prova ad estrarne una e fare il boot e poi fai il contrario.
Se il budget lo permette sostiuirei il disco rigido con un SSD (ho il dubbio che sia dannegiato), Ormai te li tirano dietro costa di più il supporto per renderlo 3.5 pollici :mrgreen:
Se fosse in PATA andrei di adattatore e SSD lo stesso
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[4] Re: PC recuperato da rimettere in funzione
Messaggioda Foto Utentealev » 22 gen 2023, 11:13
Aggiungo una ulteriore possibilità da non scartare a priori
L'unità CD/DVD potrebbe essere ciucca, se non c'è certezza che funzioni correttamente è meglio metterne un'altra che dia maggiori garanzie di funzionalità
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
[5] Re: PC recuperato da rimettere in funzione
Messaggioda Foto Utenteelectrocompa » 22 gen 2023, 17:53
Provato hard disk con adattatore Sata-usb su un altro PC, ma non da segni di vita. Intanto ne compro uno nuovo ssd:
https://amzn.eu/d/jfxrTwj
Troppo nuovo per un PC così vecchio?
121 1 3 8
[6] Re: PC recuperato da rimettere in funzione
Messaggioda Foto Utentealev » 22 gen 2023, 19:00
Anche l'adattatore USB-Sata potrebbe non essere compatibile con il disco
Di protocolli SATA ne esistono 3 versioni, I, II e III, non tutti i dischi III e II (e neppure gli adattatori USB-SATA) dialogano con il controller della versione precedente
Se scrivessi anche i codici dei vari dischi e adattatori che hai tentato di far funzionare magari si potrebbe dire di più
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
[7] Re: PC recuperato da rimettere in funzione
Messaggioda Foto Utenteelectrocompa » 22 gen 2023, 19:23
Da questa foto si possono capire le versioni SATA del disco e adattatore?
121 1 3 8
[8] Re: PC recuperato da rimettere in funzione
Messaggioda Foto Utentealev » 22 gen 2023, 21:14
Il disco è un SATA II, scrittura max 3 Gb/s
https://www.hdsentinel.com/storageinfo_ ... M3250310AS
Nella parte bassa dell'etichetta ci sono dei dettagli sui jumper che impostano la velocità di scrittura, proverei a cambiare l'impostazione e fare un tentativo di boot (oltre a tutto quello che è stato detto finora)
Edit, l'adattatore non si vede bene nella foto, impossibile dire di più
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
Torna a PC e informatica
