Sto sperimentando con solenoidi (da usare come elettromagneti) mi sono fatto arrivare da aliexpress un rotolo di 50 metri di rame laccato da 0.1mm ma applicando alle due estremità una corrente di 5Volt da trasformatore smartphone non accade nulla, al contrario si comporta da elettromagnete se applico la stessa corrente tensione ? ad un metro di tale filo arrotolato ad anello.
Come mai? Devo aumentare tensione? E di quanto? Oppure tutto quel filo arrotolato (la matassa confezionata) essendo così sottile fa dei micro contatti ed alla fine non ho l'effetto elettromagnete?
Grazie.
HELP: elettromagnete con filo smaltato sottilissimo (0.1)
12 messaggi
la R è di qualche centinaio di ohm quindi con 5 volt ci sarà poca corrente: devi alzare tensione compatibilmente col riscaldamento del filo.
didimo
didimo
si, ovviamente grattato, appena arrivo a casa misuro la resistenza di tutta la matassa
pierfraxxxx
20 5 - New entry
Se e' da 0.1mm di diametro, potresti avere un centinaio di ohm ad occhio, forse qualcosa in piu, per 50 metri.
Etemenanki
9.507 3 6 10 - Master
pierfraxxxx ha scritto:Sto sperimentando con solenoidi (da usare come elettromagneti) mi sono fatto arrivare da aliexpress un rotolo di 50 metri di rame laccato da 0.1mm ma applicando alle due estremità unacorrentetensionedi 5Volt da trasformatore smartphone non accade nulla, al contrario si comporta da elettromagnete se applico la stessacorrentetensionead un metro di tale filo arrotolato ad anello.
Come mai?.....
Perché i due solenoidi hanno induttanza diversa, per ora considerala come resistenza.
Quindi prova ad applicare la legge di Ohm I=V/R.
Fai i calcoli e riportali qui con le tue prove.
Considera che lo spessore del filo ti impone la corrente massima da farci scorrere, che in genere è di 4A circa per mm2 per periodi abbastanza lunghi.
Per periodi brevi puoi aumentare la corrente, ma nei limiti della sezione e del riscaldamento.
Credo che per ora puoi iniziare così dopo dovrai cercare od avere delle formula più precise e consigli più validi.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Ho trovato una resistenza di 70 omh. Ohm
Non mi sembra tanto alta.
Che dite? provo un trasformatore di 12V?
pierfraxxxx
20 5 - New entry
Cosa ti aspettavi ?applicando alle due estremità una tensione di 5Volt da trasformatore smartphone non accade nulla,
Forse serve un nucleo di materiale ferromagnetico. Un bullone o un chiodo ?
Superficie = 3,14 x raggio al quadrato in millimetri
= 3,14 x 0,05 x 0,05 = 0,008 mm quadri
4 A/mm^2 = 0,03 ampere massimi continuativi
Se la resistenza è 70 ohm 70 x 0,03 = 2,1 V , mi pare bassina, i calcoli saranno corretti ?
Forse la densità di corrente per cavi sottili può venire aumentata.
A me sembrano un po bassi, 70 ohm per 50 metri di filo da 0.1mm di diametro, ma la cosa e' secondaria, senza un nucleo ferromagnetico, di forza apprezzabile ne genererai poca, temo.
Etemenanki
12 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 70 ospiti
