Jack mono 90°
14 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
[11] Re: Jack mono 90°
L'OP aveva scritto che gli serviva per un ampli da chitarra, quindi suppongo che la schermatura sia necessaria per evitare che che eventuali disturbi di segnale si infiltrino nella catena proprio subito dopo la sorgente.....sempre che non il chitarrista non ami ispirarsi agli originari suoni punk ed industrial
[12] Re: Jack mono 90°
Devo dire che per cavi schermati ho visto anche prendere la calza, risvoltarla indietro per premerla tra i due dentini.
Ora, ho due cavi spellati e connetterne uno un po' alla bell'e meglio non mi andava, quindi mi son preso due connettori dritti classici.
Quelli li userò per un cavo di segnale, così al più funge male senza scassare il finale
[13] Re: Jack mono 90°
alev ha scritto:L'OP aveva scritto che gli serviva per un ampli da chitarra, quindi suppongo che la schermatura sia necessaria per evitare che che eventuali disturbi di segnale si infiltrino nella catena proprio subito dopo la sorgente.....sempre che non il chitarrista non ami ispirarsi agli originari suoni punk ed industrial
Mi serve tra ampli e cassa, non serve necessariamente schermato.
Schermato di certo quello di segnale tra strumento e testata, lì sì che il rumore può esser rilevante
[14] Re: Jack mono 90°
claudiocedrone ha scritto:Mooolto tempo fa tentai su un jack di quel tipo di saldarci la calza sulla carcassa, grattando a fondo e scaldando molto ci riuscii... salvo che poi dovetti buttarlo poiché il calore aveva fuso l'isolante dello stelo del tip
io lo faccio normalmente, basta saldarlo vicino al colletto
SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master
14 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 310 ospiti
