Barra con ventole PC
[31] Re: Barra con ventole PC
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 26 gen 2023, 21:57
Mi raccomando prendi le versioni con i cuscinetti, fanno meno rumore
Però ha ragione Foto UtenteEtemenanki prendi 4 ventole da 80mm un alimentatorino e l'angolare d'allumino.
Secondo me spendi meno !
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[32] Re: Barra con ventole PC
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 26 gen 2023, 22:30
sampei62 ha scritto:... che differenze ci sono tra queste ? ...
Nessuna, anche il venditore sembra lo stesso (non far conto sui nomi degli store, spesso gli stessi venditori hanno decine, letteralmente, di account con nomi diversi)
Tieni solo presente che il prezzi iniziale che ti appare e' per il solo alimentatore.
9.517 3 6 10
[33] Re: Barra con ventole PC
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 26 gen 2023, 22:35
ThEnGi ha scritto:... Secondo me spendi meno !
Di sicuro, specie se lo fai per provare se la cosa funziona.
6 ventole da 3 Euro, 18 Euro, un'alimentatorino da spina di quelli "universali" da 2A, altri 5 o 6 Euro, un'angolo da un metro di alluminio da 15x15mm (da tagliare), da noi sui 3 Euro (ma qui ti pelano), un regolatorino PWM tirato insieme con un 555 ed un mosfet, altri 3 Euro forse (se non hai gia i componenti in casa), una mezz'ora di lavoro, ed hai un sistema che anche se non e' il massimo come estetica, funzionera' quanto basta per farti fare tutti i test necessari.
Se poi vedi che il tutto non funziona, hai speso poco, mentre se funziona bene, puoi pensare di sostituire il tutto con ventole piu costose, a cuscinetti e di lunga durata, piu avanti.
9.517 3 6 10
[34] Re: Barra con ventole PC
Messaggioda Foto Utentesampei62 » 26 gen 2023, 22:52
regolatorino PWM tirato insieme con un 555 ed un mosfet... Questo, si. Può già trovare pronto?
Foto Utentesampei62
120 1 3 6
[35] Re: Barra con ventole PC
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 26 gen 2023, 22:54
Etemenanki ha scritto: un regolatorino PWM tirato insieme con un 555 ed un mosfet, altri 3 Euro forse (se non hai gia i componenti in casa)
Meno lavoro ancora: Link
Probabilmente produrra armoniche che anche il vicino le sente, ma va bene per le ventole :ok:
sampei62 ha scritto:regolatorino PWM tirato insieme con un 555 ed un mosfet... Questo, si. Può già trovare pronto?
Ho risposto in contemporanea: Vedi sopra
Mettici qualcosa anche te: Costruiscilo ! (almeno gli angolari)
Altrimenti è un assemblaggio, tutto fatto non è neanche divertente
Ultima modifica di Foto UtenteThEnGi il 26 gen 2023, 22:56, modificato 1 volta in totale.
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[36] Re: Barra con ventole PC
Messaggioda Foto Utentesampei62 » 26 gen 2023, 22:56
In che senso..? Armoniche... Confusione dici..?
Foto Utentesampei62
120 1 3 6
[37] Re: Barra con ventole PC
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 26 gen 2023, 22:58
Sopra trovi il link di un alimentatore variabile da usare con le ventoline a due fili.
Se prendi le ventole 12V, prendine uno che eroghi massimo 12V. Penso 2A siano anche troppo
Il link è un esempio, basta cercarlo su aliexpress
sampei62 ha scritto:In che senso..? Armoniche... Confusione dici..?
Non conosco la qualità del prodotto, ma conoscendo i cinesi non sarà una continua bella filtrata come quella di un alimentatore da banco (profesionale)/Alimentatore lineare. Ma va bene per le ventole !
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[38] Re: Barra con ventole PC
Messaggioda Foto Utentesampei62 » 26 gen 2023, 23:01
Tranquillo... Ho gia pensato per angolari che ho visto leroy merlin... Oppure dei profili in alluminio tipo quelli da cartongesso... Li ho visti come scarto fuori a casa mia dato che stanno facendo dei lavori....... E come interruttori e ingresso spinotto alimentatore, dove si possono acquistare dato che purtroppo il negozio qui a Udine dove mi rifornivo ha dovuto chiudere causa un lutto.....?
Foto Utentesampei62
120 1 3 6
[39] Re: Barra con ventole PC
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 26 gen 2023, 23:05
Link amazon Sono parecchi ma vengono sempre buoni :ok:
Sono una misura abbastanza standard, bisogna controllare con l'alimentatore che prendi.
Interruttore non ne metterei, al massimo stacchi la spina !
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[40] Re: Barra con ventole PC
Messaggioda Foto Utentesetteali » 26 gen 2023, 23:44
sampei62 ha scritto:Tranquillo... Oppure dei profili in alluminio tipo quelli da cartongesso... Li ho visti come scarto fuori a casa mia dato che stanno facendo dei lavori.......
Vanno bene lo stesso, ma quegli angolari sono in acciaio zincato, non di alluminio.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
Visitano il forum: Google [Bot] e 33 ospiti
