Ciao a tutti
Sto cercando dei connettori rettangolari filo-filo passo 2.54mm con dei contatti a crimpare per fare delle connessioni tra due cavetti.
Ad esempio vorrei avere da un lato del cavo una cosa così https://www.digikey.it/en/products/deta ... 64/3068002
E dall altro la controparte...che però non trovo pervchè forse quello indicato da me può andare solo su header con montaggio a PCB?
A me piacerebbe trovare una soluzione simile a quella linkata. Esiste una coppia plug receptacle?
Potreste suggerirmj qualcosa? Non ho mai usato ma visto solo in foto questo tipo di connettori
Connettori rettangolari cavo-cavo
6 messaggi
Ricordo che secoli fa, quando ancora si assemblavano PC tower (
) i cavetti dell'audio dei CD avevano sia maschi che femmine volanti con contatti a crimpare, ma non ricordo proprio i modelli (erano questi)
Anche quelli per le ventoline hanno maschi e femmine, ma solo a 4 pin ... ed in ditta avevamo dei connettori modulari cavo/cavo della HiRoSe che avevano sia maschi che femmine volanti, ma credo non siano piu in produzione, tranne forse le versioni a passo 2mm.
Cosi al volo non mi viene in mente altro.
Etemenanki
9.507 3 6 10 - Master
Guarda qui: https://www.molex.com/molex/products/fa ... connectors
Li trovi anche su DigiKey.
Ciao, Boiler
Ciao, Boiler
Quanti fili devi utilizzare?
Il cavo è schermato?
Eventualmente se puoi anche saldare potresti utilizzare un connettore DB9 maschio e femmina Cannon con guscio e serracavo.
Ci sono anche 15 e 25 pin.
Dipende da quanto è sollecitato meccanicanente e quanto spazio hai a disposizione.
Io in alcuni apparati ho visto usare anche i Molex e simili volanti, pero' dato che i maschi della maggior parte di quelli ci sono solo da stampato, gli avevano saldato i fili isolandoli poi con i tubetti di termorestringente, quindi non a crimpare come vuoi tu.
In alcune grosse fotocopiatrici inoltre ho trovato cablaggi fatti con maschi e femmine multipolari, contatti a crimpare da entrambi i lati e portacontatti con incastro, credo fossero i JST, ma non ne sono sicuro, simili a questi https://www.jst.com/products/wire-to-wire/sm-connector/
Ho cercato un po al volo, la JAE ha delle serie da filo a filo, ma non 100mil, quelli che si avvicinano di piu sono questi da 2.5mm https://www.jae.com/en/connectors/serie ... code=T1090
La HiRoSe ne ha alcuni, ma anche quelli passo 2 oppure 2.5 https://www.hirose.com/en/product/serie ... Connection
La I-PEX ha poco, solo 2 ed 8 contatti.
La Molex ne ha di piu, ma da cavo a cavo sembra esserci a catalogo solo questa serie da 2mm https://www.molex.com/molex/products/fa ... connectors , oltre alla serie KLS che pero' non e' molto affidabile come tenuta.
Pare che da cavo a cavo ce ne sia uno ogni 20 degli altri (vero anche che non sono molto usati)
Etemenanki
6 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 113 ospiti
