Magnetotermico corrente nominale
[11] Re: Magnetotermico corrente nominale
Messaggioda Foto Utentebasilico » 29 gen 2023, 16:50
giusto per capire. Il magnetotermico differenziale va messo a protezione del filo che è presente nell'impianto quindi se ho l'impianto con sezione da 2,5mm metterò un magnetotermico da 16A a patto che le prese non supportino solo i 10A quindi nel caso magnetotermico differenziale da 10A
Dico bene?
Foto Utentebasilico
51 1 5
[12] Re: Magnetotermico corrente nominale
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 30 gen 2023, 0:50
Si
4.585 4 6 9
