Barra con ventole PC
[41] Re: Barra con ventole PC
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 27 gen 2023, 1:10
Dalle mie parti in colorificio trovo questi, dovrebbero andare bene e non costano molto (poi se sei in citta' invece che in un paesino come me', probabilmente li trovi anche a meno)
ThEnGi ha scritto:... Penso 2A siano anche troppo ...
Dipende tutto dal tipo di ventole che trovi, secondo il modello ed il costruttore, della stessa dimensione possono andare da 200mA l'una a 400 e piu mA l'una (di solito quelle piu vecchie), e se ne devi mettere 6 o piu ... poi, se c'e' piu corrente disponibile, e' sempre meglio, dovrebbe scaldare meno anche l'alimentatore.
sampei62 ha scritto:.... Può già trovare pronto?
Su Aliexpress ne trovi parecchi, in negozio non saprei ... esempio https://it.aliexpress.com/item/1005003780355526.html (ma ce ne saranno una decina di modelli diversi)
9.507 3 6 10
[42] Re: Barra con ventole PC
Messaggioda Foto Utentealev » 27 gen 2023, 8:34
Per quanto riguarda l'assorbimento delle ventole, che si può pensare grossomodo proporzionale al diametro (aumenta il peso della parte mobile), in casa ne ho diverse di quelle per PC e derivati, le più grandi (12 cm) assorbono (di targa) 300 mA
Se all'OP servono quelle da 8 cm, starei tranquillo con il picco di assorbimento a 300 mA per singola ventola
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
[43] Re: Barra con ventole PC
Messaggioda Foto Utentesampei62 » 27 gen 2023, 10:25
buongiorno, a me piacerebbe mettere un 'interruttore e un ingresso spinotto simile ad un lato...dove posso trovarli?
Foto Utentesampei62
120 1 3 6
[44] Re: Barra con ventole PC
Messaggioda Foto Utentesampei62 » 27 gen 2023, 11:32
e ingresso per alimentatore ..in modo di avere tutto in ordine..non so come si chiama...altrimenti vedrei io anche su amazon...
Foto Utentesampei62
120 1 3 6
[45] Re: Barra con ventole PC
Messaggioda Foto Utentesampei62 » 27 gen 2023, 19:38
Allora ho trovato tra le mie cose:
una ventola TFD-8025L12C
alimentatore variabile da 9 volt a 24 della gbc ed interruttore
la ventola è questa silenziosa ..adesso vedo se trovo altre così
Foto Utentesampei62
120 1 3 6
[46] Re: Barra con ventole PC
Messaggioda Foto Utentesampei62 » 29 gen 2023, 18:56
buongiorno e scusate mia ignoranza.
Ma se io volessi ordinarne 6 di queste, perche' non riesco ma solo 1 ?...... ?% ?% ?%
Foto Utentesampei62
120 1 3 6
[47] Re: Barra con ventole PC
Messaggioda Foto Utentesampei62 » 29 gen 2023, 19:40
Foto Utentesampei62
120 1 3 6
[48] Re: Barra con ventole PC
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 30 gen 2023, 0:13
Quel link si riferisce a "lotti di 2 unita' per lotto", se ne vuoi 6 devi poi cliccare sul + vicino al numero dei pezzi fino a portarlo a 3 (che sarebbero 3 lotti di 2 unita', quindi 6 pezzi)
9.507 3 6 10
[49] Re: Barra con ventole PC
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 30 gen 2023, 10:39
sampei62 ha scritto:queste in questione con 2 pin
Attenzione che non sono con i cuscinetti ma con le bronzine, costano poco di più ma valgono i soldi spesi
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[50] Re: Barra con ventole PC
Messaggioda Foto Utentealev » 30 gen 2023, 10:44
A dire il vero, le bronzine non pegiudicano la qualità, ci sono ventole di ottima qualità con bronzine ed altre di scarsa qualità con i cuscinetti
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
