progetto "candela magica" elettronica
[1] progetto "candela magica" elettronica
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 1 feb 2023, 10:06
Ricordo che, anni fa, un collega mi aveva raccontato come da giovane avesse costruito una candela magica per uno spettacolo.
La magia era che la candela, forse su una bugia portacandele, palesemente elettrica con una lampadina, si accendesse avvicinando la luce di un cerino e si spegnesse soffiandoci sopra.
Ovvio per gli elettronici che il circuito di comando aveva un fotodiodo e un microfono.
Ora non ho necessità di realizzarne una, e non sono particolarmente interessato a progettarne il circuito ma, visto che si avvicina il Carnevale penso sia un argomento interessante e didattico di discussione.
Come realizzereste le funzioni?
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[2] Re: progetto "candela magica" elettronica
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 1 feb 2023, 10:47
L'avevo fatta, secoli fa ... niente controller, solo un paio di transistor, una lampadina "a pisello" ed una piccola NTC attaccata alla lampadna, il circuito era regolato in modo che avvicinando la fiamma la NTC si scaldava a sufficenza da far accendere la lampadina, che poi rimaneva accesa perche' teneva calda lei la NTC, e quando soffiavi la raffreddavi abbastanza da farla spegnere, se mi torna in mente il circuito che avevo usato lo posto.
9.507 3 6 10
[3] Re: progetto "candela magica" elettronica
Messaggioda Foto Utentedadduni » 1 feb 2023, 12:04
Foto UtenteEtemenanki Very clever l'autoritenuta!
Io oggi opterei per una soluzione a microcontrollore, uno qualsiasi dotato di ADC dovrebbe andare bene.
Accensione
fotodiodo messo direzionalmente e magari parzialmente schermato per essere piu' direttivo + NTC o sensore di temperatura a piacimento. Il tutto va chiaramente tarato via software.
Spegnimento
Microfono con minuscolo amplificatore operazionale che amplifica il segnale e lo porta a centro dinamica dell'ADC. Il micro fa un passa alto IIR, calcola l'energia in un dato periodo e la confronta con una soglia: se N periodi sono sopra soglia allora ci si sta proprio soffiando/urlando dentro. Se non si vuole calcolare l'energia si puo' prendere il modulo del segnale e fare un rilevatore di picco, se per Tot tempo il rilevatore di picco sta sopra una soglia si spegne la candela.
Mi piace moltissimo la autoritenuta con il calore della lampadina! Pero' magari in inverno non funziona e serve una lamadina ad incandescenza. La soluzione DSP puoi usare quanti led vuoi e la taratura software e' decisamente comoda. I componenti richiesti non sono molti, ma purtroppo si necessita di una PCB e un po'di "paccottaglia analogica" per amplificare il segnale del microfono. Forse si puo' rimediare facendo fare il confronto di soglia con un comparatore analogico e vedere quanto tempo il segnale e' sopra soglia cosi'...
Foto Utentedadduni
2.073 2 7 12
[4] Re: progetto "candela magica" elettronica
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 1 feb 2023, 13:24
Lo schema non lo trovo piu, ed essendo passati 40 anni, potrei anche sbagliarmi, ma mi sembra di aver usato questo (la NTC va scelta la piu piccola possibile per questioni di inerzia termica, all'epoca ne avevo usata una in formato diodo in vetro, tipo gli 1N4148, oggi si trovano quelle per stampanti 3D che sono ancora piu piccole, sempre in vetro cosi se si avvicina un po troppo la fiamma non si rompono) ... i transistor non ricordo che sigle avessero, erano di recupero, ma probabilmente i comuni BC327 e BC337 dovrebbero funzionare lo stesso, e' tutto da provare.
La lampadina certo che va usata di vetro ed a filamento (usai una di quelle da albero di natale), altrimenti quando avvicini la fiamma rischi di cuocerla se e' un led :lol: , e la NTC va fissata in modo che gli rimanga appoggiata contro, non troppo alta in modo da non essere troppo visibile, ma abbastanza da poter ricevere il calore del filamento.
9.507 3 6 10
Visitano il forum: Nessuno e 79 ospiti
